SiSandra: Mainboard zu heiß! ???
Matfay
mitten im EspelCamp
Hallo Leute,
ich habe das Mainboard K8NXP-9 und die CPU Athlon64 3200+ Venice.
Jetzt habe ich folgendes Problem:
SiSandra sagt mir das meine Mainboardtemperatur zu heiß ist.
Dabei ist die Temperatur von Mainboard und CPU bei 25 Grad (laut SiSandra). Ist das zu heiß für mein Mainboard? :(
Mein CPU Kühler (Zalman CNPS-7000Cu) dreht mit 1900 die minute.
Mir kommt das sehr wenig vor. Ist das zu wenig? :hmm:
also 25 ° ist eigentlich eine gute mainboardtemparatur.. vielleicht ist die Temp.-grenze von SiSandra unter die 25° eingestellt sodass es denkt die 25 wären zu viel!?
die 1900 sind auch recht ok..der lüfter dreht laut hersteller nur von 1000-2000 rpm's :)
25° wär optimal, vorallem weil das nur ein paar Grad über der Zimmertemperatur ist.
Aber: Oft gibt es Probleme mit den Sensoren auf den Boards.
Les mal die Temperaturen über Lavalys Everest Home Edition 2.0 aus.
Auch wichtig. Es gibt meist 2 Sensoren. Einer vom Board für den CPU und einer direkt auf dem CPU. Aber solange alles unter 40 Grad ist, keine Sorge. Instabil und gefährlich wirds erst bei über 50°.
