SK7 Problem bzw. Frage
Terminator
Hellboy
ich habe einen SK7 mit YS-Tech Power Lüfter@7V auf einem 1700+ JIUHB DLT3C T-Bred B (@2,25 GHZ mit 1,625 V Vcore; 180x12,5), als Board verwende ich das Abit NF7-S Rev.2.0. Mit dem Bios 1,4d bzw. 1,6d hatte ich ca. 55°C Vollast, jetzt hab ich das neue 1,7d draufgemacht (wurde laut Hersteller wieder die Temperatur korrigiert) und habe jetzt 65°C Vollast. Kann das sein? ICh sehe soviele Leute mit SK7 und nicht so starken Lüfter, die immer so 45°C oder so @Vollast haben. Warum sind meine Temps so schelcht? Meine Case Belüftung besteht aus folgenden Lüfter:
-1 x120mm Papst Lüfter (@7V) der vorne unten kalte Luft reinbläst
- 1x 80mm YS-Tech Power Lüfter (@5V) der die Festplatte kühlt
- 1x 80mm YS-Tech Power Lüfter (@5V) der als Blowhole auf der Höhe der Unterseite der Graka sitzt und dort kalte Luft hinbläst
-1 x60mm Papst Lüfter (@7V) der auf meiner Heatpipe sitzt (von Graka) und dort kalte Luft draufbläst
- 1x80mm YS-Tech Silent Lüfter (@12V) der hinten am oberen Lüftergitter sitzt und die heiße Luft wieder rausbläst.
Tower ist auch noch offen und Zimmertemps sind immoment so ~30°C
:fresse:
Können diese Temps sein?
Schonmal danke für eure Antworten.
MFG
Terminator
hab abit rev.2.0 das standart bios
amd 1700+ DLT3C auf 1,6vcore 2260mhz
und bei mir wird 51last angezeigt mit nem SK7 und den xdream lüfter auf 3200rpm
weiss nich obs dir weiterhilft:confused:
Original geschrieben von Performer
Das wären mit dem 14/16er Bios 61Grad, also einguter Vergleichswert, halt 4Grad besser.
gut, dann lass ich es weiterhin so laufen, vielleicht bringen sie ja wieder ein Bios-Update um man hat wieder ~10°C weniger:d
