Cynish
Aloha,
hab ein seltsames Problem mit meinem Gehäuse, einem Antec 300.
Folgende Zusammenstellung:
Front 2* Nanoxias; Seite 1*Nanoxia; alle drei jeweils die 1250 RPM-Version.
Dazu ein GroßClockner mit Scythe Lüfter (1900RPM) und den von Antec standardmässig verbauten Lüfter im hinteren Bereich des Gehäuses (120 mm Tri-Cool) und eben den 140er Tri-Cool im Deckel.
Nun zu meinem Problem:
Solange der PC vor sich hin-idled ist er relativ still, sobald sich aber Last anbahnt und die CPU-Temp die 50 Grad übersteigt fängt das Gitter, das im Deckel über dem 140er hängt,an zu klappern.
Normalerweise hab ich unter Last dann einfach ne Kaffeetasse drauf gestellt, zur allgemeinen Belustigung hat das immer geholfen.. unangenehm wird es nur wenn die Temperatur wieder sinkt... und die Kaffeetasse noch auf dem Gitter steht.. Dann klappert's abermals.
Nun ist mein Gedanke den 140er Lüfter auszutauschen, da ich die Lüfter gerne zentral Regeln würde...; allerdings bezweifel ich das sich das Problem damit klärt.
Hätte jemand Ideen, ähnliche Erfahrungen oder... zumindest ähnlich skurrile Phänomene von denen er berichten mag?
Bin jedenfalls für jeden Lösungsansatz dankbar ^^
