ich hab meine Skystar 2 DVB-S heute angeschlossen, Treiber installiert und anschließend die mitgelieferte DVBViewer TE Software installiert. Wenn ich den DVB Viewer starte, zeigt der mir unter Kanäle eine lange Liste an, aber der kann keinen einzigen Sender abspielen. Beim Starten des Progs kommt erst einmal die Fehlermeldung "WinLIRC failed to initialize. Would you like to change the configuration and try again?" Wenn ich dann auf ok klicke, blick ich gar nicht durch, deshalb hab ich die Fehlermeldung erst einmal ignoriert. Beim Starten kommt dann noch die Fehlermeldung "Kann den Tunerstatus nicht setzen (falsche Einstellungen), error: 90010115". Was muss ich machen? Beim Sendersuchlauf findet der auch keine Kanäle, außer 4 Sender beim Turksat aber das kann ja nicht sein (müssten eigentlich um die 60 sein). Also unter Kanalliste sind so ziemlich alle Kanäle aufgelistet (ist wohl bei jedem so?), aber wenn ich z.B. ARD auswähle kommt die Fehlermeldung "Kann den Tunerstatus nicht setzen (falsche Einstellungen), error: 90010115"... ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Danke!
Danke!
woran könnte das liegen?! hab den suchlauf vorhin mal abgebrochen damit ich mir wenigstens einige kanäle anschauen konnte und hab dann halt nen bild gehabt, aber während des suchlaufs stürzt der pc dauernd ab
). also der scan funzt und die sender geben mir ein bild, aber der scan wird nie zu ende geführt, weil mein pc immer hängen bleibt.
endlich hab ich die sender und kann fernsehen, danke für die hilfe.
