Skythe Katana(neue Lüfter LED?!)
pQ
Semiprofi
BNA
Also meine Frage,
gibt es nen Lüfter für den Skythe Katana mit led´s?
Er sollte natürlich genauso groß/selbe leistung/leise sein wie der originale.
peaCe pQ
---------- Beitrag hinzugefügt um 00:30 ---------- Vorheriger Beitrag war Gestern um 23:38 ----------
kann ich mir einfach nen 92x92x25 Led lüfter draufhaun dern nen 4pin pwn anschluss hat?
kann es da probleme mit der lüfter steuerung geben? zB das er nicht so regelt wie der originale lüfter(wenn ich mit einen suche der in etwas die sele leitung hat?)
thx
Hier einige Lüfter:
Revoltec Dark Serie:
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a197304.html
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a219512.html
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a233933.html
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a197300.html
Scythe:
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a205040.html
Enermax:
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a357971.html
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a357977.html
Du willst den Lüfter an die Lüftersteuerung vom Katana Lüfter hängen?
Sollte funktionieren, der Scythe Lüfter den ich gepostet habe, hat sogar seine eigene Steuerung dabei, brauchste also nichts basteln.
ne ich meine die normale lüftersteuerung vom MB(dank des 4pin pwm anschluss)
Also ich will den Lüfter der auf dem Cpu verbaut ist austauchen( nicht das es da verständnis probleme gibt) und da C&Q an ist sollte er ganauso funktionieren^^
gibt es den auch in farbe?(rot/grün bevorzugt, aber blau würde auch ok sein^^)
soll im antec Skeleton verbaut werden.
Jepp - in allen Farben ...
wenn du mit Farbspray umgehen kannst :rolleyes:
ich rede nicht vom lüfter sondern von den led´s^^
---------- Beitrag hinzugefügt um 13:53 ---------- Vorheriger Beitrag war um 12:29 ----------
hmm ich hab das was gefunden
Scythe Kama PWM Blue LED (92mm) (PWM-Anschluss, Blau)
doch jemand schrieb als einzige bewertung :
"Von wegen PWM der regelt andauernt hoch und runter obwohl die CPU gleiche Temperatur hat und wenn er ohne PWM läuft ist er ziemlich laut ! Der luftstrom ist ok aber das wars dann schon nehmt lieber nen anderen"
leigt das wirklich am lüfter oder vllt an dem der diesen lüfter verbaut hat un irgendwas stimmt mit seiner steuerung nicht?!
nur für die Sufu^^
ich habe den Skythe lüfter gekauft, ja der läuft am amfang nicht wenn man ihn einbaut^^ bzw nur 300rmp.
Musste bei der cpu lüfter regelung von auto(was durch volt geregelt wird) auf pwm stellen un tada es klappt, er kühlt meine zB im durchschnitt 8° kühler als der stnd lüfter bei weniger rmp. vorher last prime 248x 59° nun 21xx 53°!
