Sleeve Auswahl benötige Hilfe
Dummbatz
Near Hamburg
Moin Kollegen,
Ich brauche mal Euer Schwarm Wissen.
Ich muss 2 Kabel Sleeven und bin mir nun unsicher welchen Durchmesser ich beim Sleeve kaufen soll.
Beide Kabel je 1 Meter lang.
Kabel 1 hat 2 x 1² und Kabel 2 hat 4 x 1²
Wie sollte da der Durchmesser vom Sleeve sein ??
Danke
Moin,
schau dir den in den Produktspezifikationen den Aussendurchmesser der Kabel an.
Bei ~3mm kannst du bei Paracord zb das 550er mit ~4mm Durchmesser nehmen.
Wenn ich das richtig sehe, hat das 4x1 Kabel einen Aussendurchmesser von 7,7mm also etwas mit ~9mm ausprobieren?
Hängt halt auch davon ab mit was du Sleeven willst ?
Okay,
Also mit was weiß ich noch nicht, mal sehen was die üblichen Shops hier so haben.
Also berechnet man das so das Kabeldurchmesser x Anzahl der Kabel + Reserve = Sleeve Durchmesser ??
ne du schaust einfach was der angegebene Aussendurchmesser für dein Kabel ist und gehst ca 1mm größer im Sleeve durchmesser - son bissl pi mal Daumen
Und wenn du keine technischen Spezifikationen zu deinem Kabel hast - google die Angabe (so hab ichs für das 4x1 gemacht) und dann vergleichbare Kabel angucken und ne Sleevegröße ausprobieren.
Kann halt sein, dass du etwas Trial-and-Error fahren musst.
