Sleeven nicht möglich?
Korsar
ich habe ein Problem und zwar ist es mir nicht möglich, das 8-Pin Kabel meines Corsair HX750 zu sleeven. Genauer gesagt hänge ich noch am Entfernen der Pins.
Habe mir die ganze Prozedur einmal hier angeschaut:
hier:
http://www.hardwareluxx.de/communit...eeving-pin-remover-howtos-7-a-621755.html#1.4
und hier:
http://www.hardwareluxx.de/community/f81/how-sleeve-803756.html
Allerdings ist es mir nicht möglich, das Kabel heraus zu ziehen. Egal wie das Tool eingeführt wird und wie stark man am Kabel zieht, es verändert sich nichts. Der Pin Remover kommt auch ganz gut seitlich an den Pins vorbei :confused:
Jemand eine Idee was ich machen könnte bzw. hat jemand ähnliche Erfahrung gemacht?
Oftmals vergisst man vor lauter ziehen, dass man den Pin erst reindrücken muss bevor man ziehen darf.
Also Pin reindrücken - Tool reinstecken (dann müsstest du auch das Wegklicken der Ärmchen merken) - dann herausziehen.
Hallo und Danke ersteinmal :)
so weit ich das sehe habe ich den Pin remover über die Ärmchen drüber. Ein Pin habe ich bislang herausbekommen, bei den anderen rührt sich aber nichts.
Ich benutze einen remover von Phobya ..
---------- Beitrag hinzugefügt um 15:53 ---------- Vorheriger Beitrag war um 15:49 ----------
so sieht das dann aus ..
auch wenn es nicht zum thema ist: du müsstest das bild ein klein wenig anpassen.
es sind max. 600kb erlaubt... danke.
