SMART Werte / Platte noch ok?
trendco
Experte
ich möchte eine 2,5TB Platte (WD Green) künftig für einen anderen Zweck nutzen.
Dazu hab ich sie unter Linux mit "shred -vzn 0 <Gerät>" zuerst mal komplett genullt.
Danach hab ich mir mal die SMART-Werte angeschaut, allerdings verstehe ich die nicht so ganz:
Code:
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x002f   200   199   051    Pre-fail  Always       -       0
  3 Spin_Up_Time            0x0027   152   147   021    Pre-fail  Always       -       9400
  4 Start_Stop_Count        0x0032   064   064   000    Old_age   Always       -       36845
  [COLOR="#0000FF"]5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   200   200   140    Pre-fail  Always       -       0[/COLOR]
  7 Seek_Error_Rate         0x002e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
  9 Power_On_Hours          0x0032   093   093   000    Old_age   Always       -       5661
 10 Spin_Retry_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
 11 Calibration_Retry_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   064   064   000    Old_age   Always       -       36826
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   188   188   000    Old_age   Always       -       9259
193 Load_Cycle_Count        0x0032   173   173   000    Old_age   Always       -       82522
194 Temperature_Celsius     0x0022   118   099   000    Old_age   Always       -       34
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
[COLOR="#0000FF"]197 Current_Pending_Sector  0x0032   039   039   000    Old_age   Always       -       65526
198 Offline_Uncorrectable   0x0030   198   198   000    Old_age   Offline      -       1071[/COLOR]
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
200 Multi_Zone_Error_Rate   0x0008   200   196   000    Old_age   Offline      -       0
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
Der wohl wichtigste Wert "Reallocated_Sector_Ct" scheint ja ok zu sein.
Was mich aber stutzig macht, sind die Werte "Offline_Uncorrectable" & "Current_Pending_Sector".
Was bedeutet diese genau?
Ich habe auch schon einen SMART "short" & "long" Test drüber laufen lassen, die waren beide ok. Zusätzlich habe ich die Platte an einen Windows Rechner gehängt und das WD-Tool benutzt. Bei "SMART-Werte anzeigen" meldet das Programm das alles ok sei. Ich habe dann mit diesem Tool die Platte noch mal komplett mit Nullen überschreiben lassen und auch noch mal einen "short" & "long" Test über das Tool laufen lassen, auch die waren beide wieder ok. Die SMART-Werte blieben immer unverändert.
Wäre klasse, wenn mir das jemand genauer erklären könnte, was die Werte nun bedeuten bzw. wie ich sie deuten kann/solll?
Reallocated_Sector_Ct ist zwar wichtig, aber Current_Pending_Sector ist nicht weniger wichtig, denn das sind die schwebenden Sektoren, also solche die nicht mehr fehlerfrei gelesen werden können und die eigentlich beim Überschreiben vom Controller geprüft werden sollten und dann ggf. durch Reservesektoren ersetzt werden. Du hast die Platte ja gerade genullt, also überschrieben und das scheint hier nicht funktioniert zu haben, was ggf. auch an der Einstellung der Platte liegt. Andererseits dürfte sie so die Selbsttests gar nicht bestehen, es könnte also womöglich ein Anzeigefehler sein.
Vielleicht solltest Du sie unter Windows noch mal mit h2testw testen, wähle aber ein paar GB weniger als vorgeschlagen wird, da die Metadateien des Filesystem bei großen Volumen schneller wachsen als heise es erwartet hat und sonst am Ende der Platz ausgeht, was zu einem Schreibfehler führt. Dann weißt Du sicher ob die Daten wirklich schreiben und dann auch später noch fehlerfrei lesen kann.
