SMD Lötpaste
sky^xs
Woher ich komme? Aus Überzeugung!
Moin,
da mir kein passenderes Unterforum eingefallen ist, hier kurz die Frage, welche SMD Lötpaste für das
verlöten von SMD Bauteilen verwendet werden kann. Mir schwebt etwas wie in diesem Video (ab ca.
1:50) vor.
Ich hab mehrere alte Lötkobeln, ne Lötpistole und eine Aoyue SMD Lötstation mit regelbarer Temp.
Aber so easy we das bei ihm aussieht - no way Jose, nicht mal mit Lötzinn mit Fluxkern wuppt das.
Daher würde ich mal gerne so eine Paste ausprobieren. Links vom großen A bevorzugt ;)
Bevor die Frage kommt ich muss ein paar PCBs mit ICs bestücken (je 20 Beinchen).
Danke
Mit großrm A meinst du Amazon? Dort würde ich mir die Rezessionen genau anschauen....
Da habe ich schon lange vorher geschaut und werde nicht schlau daraus - bzw. z.T. gibt es keine, daher die
Frage hier, ob hier jemand entsprechende Erfahrungen hat und Empfehlungen abgeben kann.
Ich hatte noch ein Video mit einer Paste von Hupe-Tec gefunden, deren Shop aber nichts anzeigt - oder erst
nach Registrierung.
Aber sicher wuppt das. Du brauchst einfach nur Gefühl und die richtige Spitze für dne Lötkolben. Außerdem einen Haufen Flussmittel.
Mit genau dieser Technik hab ich schon TSOP-66 (SDR/DDR1 Ram auf alten Grakas) getauscht.
Gefühl. Da war das Problem, Empathie, kann man da was für kaufen? ;)
Nutzt du, so wie der aus dem Video, eine breite stumpfe Spitze? Ich hätte eher auf eine ganz Feine Spitze gesetzt.
Und ja, Löten war bisher nicht Teil meiner Hobbies. Bin da für jederlei Infos / Tipps / Tricks / Tutorials dankbar.
Für einzelne Beine und kondensatoren nehm ich ne extrem schmale spitze. Für ICs und ähmliches gibts extra ne spitze mit innenwölbung an der unterseite. Die wird im video im startpost auch genutzt (sieht man, wenn er die spitze mit zinn benetzt).
Mit einer normalen breiten spitze wird smd löten nix.
Ich würde dir zu einer dünneren Lötspitze und Flussmittel raten als zu Lötpaste ( siehe min 1:55). Meist muss man die im Kühlschrank lagern und außerdem ist Lötpaste meist Gefahrgut und nicht gerade gesund. Falls du doch unbedingt welche benutzen willst, wir haben auf der Arbeit Lötpaste, CR 44, No-Clean, Sn62 Pb36 Ag2 F-SW 32, 10 gr bestellbar bei reichelt.
Sonst benutzt du bleifreies oder bleihaltiges Lötzinn? Da wäre auch bleihaltiges Lötzinn eine gute Wahl da es einfach besser fließt.
Hm, ich hab div. Spitzen, aber leider keine mit einer Höhlung innen. Was das Lötzinn angeht, meins mit Flussmittel-
kern ist bisher auch bleihaltig (Pb 38, Sn 60, Cu 2). Ich schätze ich werde mehr Zeit mit meiner Flussmittel Technik
verbringen müssen. Das klappt bisher nicht so. Aber danke für eure Hinweise. Wie immer, Übung macht den Meister
