SN25P Overclocking-Problem
k0rben
hi,
hoffe ihr könnt mir helfen ... folgendes:
habe derzeit mein sd 3700+ stabil auf 2600mhz (htt 236) bei eingestellten 1.375V. wenn ich nun höher gehe merke ich das ich mehr Vcore brauche, wenn ich nun z.B. htt 246 einstelle (2700MHz), ist es egal ob ich 1.4V oder 1.425 einstelle ... programme stürzen ab, das windows theme ändert sich selbstständig etc. nun frage ich mich, an was das liegen kann. denke mal noch mehr vcore muss nicht sein, die temps sind auch noch ok. kann es evtl der ram sein ? habe 2*1GB von Kingston, nix besonderes halt, Value-Ram. Verträgt der evtl den hohen htt nicht ?
Dann noch was ... im Bios lässt sich ein sog. HT-Width einstellen, hier kann man wählen zwischen 16 - 16 (aktuell auch eingestellt), 8-8 und noch 2 andere möglichkeiten. habe noch nie was darüber gelesen. habe ein shuttle sn25p. könnt ihr mir da evtl helfen ?
moinsen
setz einen Ramteiler, geh z.B auf 333Mhz! und das wird besser laufen !
die mühle läuft nun bei 2750MHz, bei 2800 müsste ich die spannung zu stark erhöhen und die temps gehen hoch. muss jetzt nur noch ne lösung wegen dem ran finden, 193mhz sind schon ein bischen wenig.
Hy,
an Deiner Stelle wäre ich schon froh, dass der nun bei 2,75 läuft.
Der SN25P ist nicht grad das OC-Monster und sehr wählerisch, was den RAM anbelangt, bei 2GB umso mehr.
Evtl. solltest Du mal hier oder hier ein wenig stöbern, evtl. bringt es das eine oder andere MHz mehr :bigok:
Ciao
*iflytothemoon*
