Snapraid mit 8 Datenplatten
svenilee
Experte
Hallo zusammen,
Ich habe eine Server mit Ubuntu 14.04.1 LTS und Snapraid im Einsatz.
Da ich nun mal wieder Platz brauchte habe ich mir 2x3TB bestellt und eingebaut.
auf der Homepage steht nun folgendes...
As a rule of thumb you can stay with one parity drive (RAID5) with up to four data drives, and then using one parity drive for each group of seven data drives, like in the table:
Parities Data drives
1/Single Parity/RAID5 2 - 4
2/Double Parity/RAID6 5 - 14
3/Triple Parity 15 - 21
4/Quad Parity 22 - 28
5/Penta Parity 29 - 35
6/Hexa Parity 36 - 42
das würde für mich heißen ich müsste eine double parity aufbauen.
Ich hab auch eine 2. 3TB HDD als Parity vorgesehen...
Aber wie konfiguriere ich jestz snapraid so das ich jeweils 4HDD einer parity zuordne...
Hat jemand einen Denkanstoß für mich?
okay habs nun doch rausgefunden...
parity /media/HDD6/snapraid.parity
2-parity /media/HDD8/2-snapraid.parity
content /var/snapraid/content
content /media/HDD2/content
content /media/HDD5/content
content /media/HDD4/content
content /media/HDD3/content
content /media/HDD7/content
content /media/HDD9/content
disk d1 /media/HDD2/
disk d2 /media/HDD5/
disk d3 /media/HDD4/
disk d4 /media/HDD3/
disk d5 /media/HDD7/
disk d6 /media/HDD9/
hab jetzt aber eine Fehlermeldung...
DANGER! The 2-Parity file /media/HDD8/2-snapraid.parity is smaller than the expected 2791430160384.
Wenn du wirklich jeweils 4 Festplatten getrennt mit snapraid gegen ausfall sicher möchtest braucht du zwei getrennte configs.
Der obige Fehler kommt weil du die config geändert hast.
-fix sollte das beheben
Die obige Angabe ist nur ein Richtwert. Da bei snapraid im Gegensatz zu RAID 5 / 6 auch bei Überschreitung der Paritätsgrenze bei Festplattenausfall die restlichen noch lesbar bleiben könntest du also auch bei nur einer Paritätsplatte bleiben.
Ich habe die config noch einmal zurück geändert und das einen Sync gemacht.
Dann wieder die 2. Patity-Platte eingebunden und ein
Code:
snapraid fix
jetzt läuft wieder alles wie es soll...
Danke.
