Habe mir vor ca.3 wochen die Sniper F3-1866C10D-16GSR zugelegt. Nach dem Einbau fingen dann schon die ersten Probleme an. Spiele stürzen ab und ich war wieder in Win8 pro.
Oder das System Friert dann ein. Auch bei Anwendungen die dann mehr Leistung abverlangten kam es zum einfrieren. Leider konnte ich nix brauchbares aus den Win8 System
auslesen außer halt das Win8 halt nicht ordnungsgemäß herunter Gefahren wurde und bla bla. Also habe ich dann mal ins Bios geschaut und musste feststellen das er die Sniper
F3-1866C10D-16GSR nicht als 1866 erkannt sondern als 1333er. Mhhh. Da ich jetzt auch nicht so der Fachmann bin habe ich erstmal im Netz geschaut ob irgend jemand damit schon
Probleme hat, leider habe ich nichts gefunden. Also erst mal die Standard Tipps durchgegangen.
Bios ist schon auf aktuellem Stand. Speicher unter Win8 auf Fehler überprüft. Sowohl im Dual. Modus als auch jeden einzeln. Laut Win alles ok. Dann habe ich die Speicher im
Bios manuell eingestellt. 10-11-10-30-2N aber System Friert wieder ein. Nur ohne lasst läuft es meist Stundenlang. Wenn ich nur ein Riegel laufen lassen schnurrt das System
ohne Problem, habe alle beide einzeln getestet aber wehe ich lasse beide zusammen laufen.
Ok, habe dann CPU-Z installiert und der gab mir dann folgende werte zu XMP-1866 an:
1. XMP-1866: 933MHZ CAS: 10 RAS: 12 RAS. P: 10 tRAS: 32 tRC: 40 C.Rate: 2T -- Läuft stabiler, aber bei sehr hoher Auslastung friert Win ein.
2. XMP-1866: 933MHZ CAS: 10 RAS: 12 RAS. P: 10 tRAS: 31 tRC: 40 C.Rate: 1T -- geht nicht, Sobald man ins Win8 gebootet wird gibt es nur noch Grafikfehler, nichts zu erkennen.
3. CAS: 9 RAS: 10 RAS. P: 9 tRAS: 28 tRC: 40 C.Rate: 2T -- Wie bei Punkt 1, den Wert habe ich selbt mal ausprobiert
Ach ja alles bei 1.50V.
Laut G.Skill wird das Bord aber unterstützt: 990FX Extreme3 Sniper - F3-1866C10D-16GSR - G.SKILL DDR3 Memory
Ich weiß nun echt nicht mehr weiter. Vor allem SPD Speed 1333MHz habe ich nie erreicht sondern bekomme laut CPU-Z auf 931.3MHz
Der NB Frequency liegt bei 2195.1 - 2195.3MHz
Danke schon mal für Tipps im Vor raus.
Processor: AMD FX-8320
Motherboard: ASRock 990FX Extreme3 P 1.50
Memory: Sniper F3-1866C10D-16GSR
Grafikk.: Sapphire HD 6970
Win8 Pro (64 Bit)
Win8 Pro (64 Bit)
