Sockel 1700 Pins verbogen und repariert, CPU langsam
Echikongen
Hallo zusammen,
ich habe bei meinem neuen Z690 Board leider ein paar Pins verbogen. Sie waren alle nach oben gebogen. Das Foto zeigt die Schäden. Habe eine Excel mit der Ballmap gefunden, aber kann leider nicht sagen, welche Pins das sind, da ich nicht weiß, wo z.B. A1 ist.
Aber egal. Habe die Pins mit Lupe und Pinzette wieder zurück gebogen, dass alle wieder auf der gleichen Höhe waren. Habe auch geschaut, dass die Pins schön wieder in Reihe und Spalte passen. Soweit so gut. Dann habe ich meinen i5-12400 rein und alles läuft.
Allerdings habe ich das Problem, dass ich bei diversen Benchmarks zu wenig Leistung habe. Bei Cinebench R23 z.B. nur ca. 700 Punkte im Singlecore und 6800 im Multicore. Das müsste ca. Faktor 2 schneller sein. Leider habe ich keinen Vergleich, da Board und CPU neu sind.
Auch in diversen anderen Benchmarks ein ähnliches Bild. im BIOS habe ich das Vcore Offset lediglich 0,1V herabgesetzt. BIOS Settings habe ich schon default geladen, was keinen Unterschied macht. Ansonsten ist das System stabil, auch nach mehreren Stunden Benchmarks etc.
Kann die schwache Performance theoretisch daher kommen oder ist das evtl. ein anderes Problem? Hat jemand eine Idee, wie ich weitere Tests durchführen kann?
Lösung
Danke für deine Antwort.
Hast du Windows 10 Version 21H2 oder Windows 11 Version 22H2 neu installiert, ist der Intel Chipsatztreiber installiert?
Windows 10 21H2 wurde neu installiert.
Ja 10.1.18836.8283 ist drauf.
Welchen Ram verwendest du, exakte Ram Bezeichnung mit Ram takt?
KVR48U40BS8K2-32, läuft im default, ist richtig gesteckt, XMP unterstützt der RAM nicht
neuestes BIOS ist drauf
EDIT:
Doch nicht! Vor einigen Tagen kam ein neues BIOS und siehe da, die volle Performance ist vorhanden.
Intel Chipsatztreiber Version 10.1.18836.8283: https://download.msi.com/dvr_exe/mb/intel_chipset_600.zip
Auslesen kannst du die Intel Chipsatztreiber Version in der Windows Registry (Ausführen-> Regedit-> HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Intel\InfInst)
Fehlt der InfInst Ordner, ist kein Intel Chipsatztreiber installiert (Bild unten).
Der Ram steckt in Ram Slot A2 und B2?
Ist das aktuelle Bios installiert und das XMP Profil für den Ram aktiviert?
EDIT:
Lösung
EDIT:
Dann kannst du deinen Thread als gelöst markieren, einfach rechts neben dem entsprechenden Post auf den Haken klicken.
