Sockel 771 Mainboard
  • Ersteller Gelöschtes Mitglied 42549
  • Erstellt am
G
Guest
Sockel 771 Mainboards gibt es ja nur mit 2 CPU Sockeln. Ist es machbar, dass ich nur eine CPU auf dem Board betreibe?
Danke!
PS: Alle S775 Boards die den QUAD Xeon akzeptieren.
i.d.r. geht das problemlos. Früher musste ein Dummy eingesetzt werden, aber heutzutage sollte das auch ohne klappen.
Man könnte ein So775 Board nehmen und darauf den Core2Duo QX6700 laufen lassen - ist ja auch ein Quadcore-Prozzi.
Davon abgesehen laufen alle Dual-CPU-Boards eigentlich auch mit nur einer CPU...
Man sieht ja auch öfters Angebote, bei denen dann nur ein Xeon verbaut ist (und mir sind keine Single-Xeon Boards bekannt ;) )
wat hat n das nu mit der frage hier zu tun
dawäre ich mir nicht soo sicher denn amd s 4x4 plattform benötigt aufjeden fall ne 2te cpu
Es geht zumindest auf den Intel Boards problemlos - man muss die CPU halt in Sockel 1 stecken (hab ich für Testzwecke schon gemacht).
Klar gibt es mittlerweile von INTEL auch UP Xeons, im Prinzip nichts anderes als ein C2D....
Warum sind die Quadcore Xeons im Vergleich zu dem Quadcore Core2Duo so billig?
Wie ist denn so die Linuxkompatiblitaet der Intel / Asus / Tyan Baords mit nForce Pro / i5000V/i6321ESB2?
Kann ich Tyan/Asus Boards auch mit nur einem Prozessor betreiben?
Was bedeutet PCI Express 8x (mechanisch 4x), bzw. PCI Express x Fach (elektrisch xFach) ?
Was muss man nehmen, wenn man z.B eine Radeon X1950XTX verwenden will?
EDIT: ES GEHT UM DIESEN PROZESSOR: http://geizhals.at/a223959.html
Ich will 1 STUECK davon auf nem Dualboard betreiben. Geht das? Ich habe grad gelesen, dass das ne Dual Version oder so sei.
Ich danke euch allen fuer eure kompetente Hilfe!
Welches Board koennt ihr mir empfehlen? (bis so ca. 350 Euro)?
Danke an euch alle!
Danke an euch alle!
1: Weil die nicht jeder einsetzen kann und will und Intel genug noch dran verdient vor allem auch an den benötigten Chipsätzen usw..
Denk dran: S771 ist gleichbedeutend mit FB-DIMMs.
2. Linux sollte wohl überall laufen wenn du nen aktuellen Kernel nimmst
3. Du kannst IMMER alle Dual/Quad/Multi-Boards auch nur mit einer CPU bestücken.
4. Was bedeutet PCI Express 8x (mechanisch 4x), bzw. PCI Express x Fach (elektrisch xFach) ?
Da ist dir wohl ein Fehler unterlaufen. Muss eher heissen x8 mechanisch, x4 elektrisch. Das bedeutet, dass ein x8 physikalischer Stecker/Slot/Connectopr aufm Board ist, der aber nur bis zur 4. Lane verdrahtet ist und somit nur x4 Bandwidth hat.
5. Für ne richtige Graka sollte der Slot mechanisch x16 sein und elektrisch x8 haben.
Danke erstmal fuer die kompetenten Antworten.
1 Frage bliebe da allerdings noch. Kann ich 1 Stueck des oben gennanten Prozessors (siehe Geizhalslink in meinem oberen Post) problemlos in einem Dualmainboard betreiben? Ich habe da irgendwas mit Intel Xeon Dual- / Single- prozessor gelesen, den Link zu dem Artikel finde ich leider nicht mehr.
Danke!
Ach ja, welches Mainboard ist empfehlenswert (16 PCI-Express Lanes)?
Hinzugefügter Post:
Also falls ich die Erklarung mit der PCI-Express Schnittstelle <-> Graka verstanden habe, kommen nur diese beiden Boards in Frage:
http://geizhals.at/a203479.html
und
http://geizhals.at/a208634.html
Lohnen sich die 100 Euro mehr fuer das Tyan Board?
Ich will eine Soundkarte in den PCI Slot stecken, das funktioniert doch oder? (Sorry wegen der Frage, aber die onboard Graka, die ueber PCI angebunden ist verweirrt mich da ein bisschen.)
Intel will in den Servermarkt mit 8+ CPUs einbrechen der im Moment weitgehend von AMD gehalten wird. Du wirst feststellen dass auch mit dual-cores schon die 771s billiger waren (5160 3.0 GHz billiger als X6800 2.93 GHz).
Bei den Ein-CPU Brettern haben sie's nicht so noetig.
NForce Pro wie NForce4. Meistens laeuft alles, GbE kann wackelig sein haelt aber seit so 6 Monaten gut zusammen. SATA no NCQ.
Intel-Chipsatz keine Probleme. Mein 975x board laeuft problemlos und der 5000x ist nicht wesentlich anders.
Ich hab uebrigens auch ein Linux-Modul um die Temperatur aus den digitalen Sensoren zu lesen.
Muss leider los, spaeter mehr wenn noch mehr Fragen sind.
Kann ich 1 Stück des Xeon DP e5130 (?? DP = DualProcessor ??) auf einem Asus DSBV-D (Intel i5000v) betreiben?
Passt der Scythe Infinity auf das Board?
Hat das Board ATX Bohrungen? Kann ich das überhaupt in ein normales PC Gehäuse einbauen? Reicht ein normales PC Netzteil aus?
Kann ich einbe Soundkarte über den PCI Slot betreiben (die Onboard -Grafikkarte ist über PCI angebunden, die ich aber deaktivieren werde, falls möglich)
Danke nochmal!
Könnte mir mal jemand die Frage beantworten bitte? Ich würde den Rechner gerne noch Heute bestellen, aber die paar Fragen (Post #12) sind noch offen.
Danke
ja du kannst das ding betreiben, alleine wird der infinity passen, mit 2 cpus kanns eng werden, ja das baord hat atx bohrungen, ja du kannst es in ein normales gehäuse verbauen, wenn es e-atx maße hat muss du gucken ob du genug platz hast, ja ein normales NT reicht aus sofern es die benötigten anschlüsse hat, ja du kannst eine pci karte betreiben, wozu sollten die pcis sonst da sein ?
zufrieden ?
Noch schnell eine letzte Frage: Welchen FB-DIMM - Speicher soll ich nehmen?
2048MB PC2-4200F ECC CL4 (DDR2-533)
oder
2048MB PC2-5300F ECC CL5 (DDR2-667)
Lieber den schnelleren mit schlechterem CL-Wert oder den langsameren mit niedrigerem CL-Wert?
Danke
Den mit höerem Takt. Latenzen sind in dem Fall nicht soo
wichtig wie Bandbreite.
Wenn Du ordentlich Speicherbandbreite haben willst, musst Du ein Board mit 5000X oder 5000P Chipsatz nehmen (aber nicht das kleine Tyan) und mit 4x 512 MB bestücken. Diese Chipsätze haben 4 Speicherkanäle, der 5000V nur 2. Beim o.g. Tyan werden aber nur 2 Kanäle verwendet, obwohl es den 5000X hat :(
@ Kullberg:
Wie stehts mit den Board, wäre das OK?
Ist das einzige, mit dem ich auch die Graka ordentlich, also mit voller Geschwindigkeit verwenden kann.
Lohnt es sich bei dem Speicher Intel verifizierte zu nehmen, oder ist das rausgeschmissenes Geld? (Von den Intel verifizierten gibts nur den langsameren - FBDIMM-DDR 533 Speicher)
EDIT: Ich denke aber aufrüsttechnisch ist es besser 2 1024 er zu kaufen.
Nein - das hat auch nur 2 Memory Channel. Ich hab dieses hier: http://geizhals.at/a202672.html
Das hat 4 Memory Channel und ist lieferbar.
Der Speicher braucht nicht verifiziert sein.
Du solltest übrigens ein Gehäuse verwenden, was für das Baord geeignet ist. Bei den So771 Boards sollten die Kühler mit dem Gehäuse, nicht mit dem Mobo verschraubt werden.
Woher bekomme ich solche Gehäuse?
Wäre es schlimm, wenn der Lüfter am Mobo befestigt wird?
Danke!
Es passen z.B. die originalen Intel Gehäuse. Ich hab nen Yeong Yang Server Cube. Die günstigste Variante dürfte dieses sein: http://geizhals.at/a162128.html
Das Mobo hat keine vernünftigen Halterungen für die Kühler - und bei vielen Kühlern biegt es sich zu sehr durch.
soviel unwissenheit ;)
hat quad-channel - weiss ich direkt von tyan
es muss rev. 05 oder höher sein um quad-xeons zu betreiben
speicher haben fast keine auswirkungen, also ruhig billige nehmen und als quad-channel laufen lassen
die kühler solltest du von hsm zamecki nehmen, scyhte passen nicht auf nocona-fassungen - und das hier sind die gleichen
zum netzteil: manche boards wollen 24+8+4 pin stecker, das nur sehr wenige netzteile haben - am besten vorher nachsehen, was nötig ist
asus braucht sie immer und die tyans nur wenn sie 8 speicherslots haben (die 4 pin sind für das fbdimm)
gehäuse sollte eigentlich die bohrungen für die kühler haben, aber es geht auch mit den zamecki-kühler mit nocona-backplatte
@ FX
Ich baue zur Zeit auch gerade so ein System und habe gerade folgendes Mainboard erhalten:
http://geizhals.at/a203480.html
Prozessoren hab ich folgende bestellt, aber noch nicht bekommen:
http://geizhals.at/a225416.html
Vielleicht können wir uns ja austauschen, was die Konfiguration, bzw. etwaige Probleme (hoffe, daß die nicht auftreten :hail: ) betrifft.
Welches Netzteil wirst Du verwenden ?
so so.. Tyan schreibt aber auf der Homepage eindeutig dual channel:
http://www.tyan.com/products/html/tempesti5000xl.html
Dann weiß wohl Tyan nicht, was sie schreiben :xmas:
Oder sollte vielleicht die mündliche Auskunft nicht gestimmt haben ?
afaik unterstützen bei Tyan nur die Boards mit mindestens 8 Dimm Slots auch 4 Kanal - unabhängig vom Chipsatz
Edit:
@Major Kottan
Ich verwende bei meinem Rechner mit 2 Woodcrest 5160 das Amacrox Frei Erde 650W, den 4-Pol hab ich über Adapter angeschlossen, das funzt perfekt, das Netzteil hat nen guten Wirkungsgrad. Sobald die X5355 rauskommen, hol ich mir die auch - gib doch bitte Bescheid, wenn Deine da sind.
Hallo Major Kottan!
Ich hab mir eigentlich ein Seasonic Netzteil ausgesucht, allerdings bin ich jetzt garnicht mehr sicher, ob es alle benötigten Stecker hat.
http://geizhals.at/a163646.html.
Nur braucht mein System @ load nichtmal 300W, weswegen eines der Netzteile, die du gepostet hast etwas zu überdimensioniert sind.
Du hast dir ja einen schönen Prozessor ausgesucht, Major Kottan!
Mein System wird jetzt nur einen Quad-Xeon haben, bei Bedarf wird ein zweiter nachgerüstet.
Board wird ein Asus: http://geizhals.at/a208635.html
Es ist günstig und ich denke ich kann es verkraften, auch wenn es von der Speicherbestückung nicht optimal ist. Oder ist es deutlich bemerkbar?
Das Board was du gekauft hast,dieses Tyan, wäre das vielleicht besser? Es kostet nur 100€ mehr, das wäre zu verkraften.
Was für einen Kühler wirst du verwenden?
Ich hab einen von Verax gefunden, weiss allerdings nicht, ob der auch für meinen Prozessor funktioniert. Ich hab denen eine E-Mail geschrieben, allerdings noch keine Antwort erhalten.
Ich denke der Intel Boxed Lüfter wird mir viel zu laut sein, ich werd mich noch ein bisschen umschauen.
Ich werde mal meine Konfiguration aufzähle, wenn du willst kannst du ja mal deine Meinung dazu äussern:
  • Intel Xeon DP E 5310 (4 * 1.66 Ghz 4mb shared Cache)
  • ASUS DSBV-D, i5000V
  • 2 * Kingston ValueRAM FB-DIMM Kit 2048MB PC2-5300F ECC CL5 (der intel hat 266fsb, also kann ich den speicher schon mal nicht voll ausnützen, oder bring ich was durcheinander?=
  • Plextor PX-760A
  • Soundkarte (Club 3D Theatron DD 7.1)
  • Netzteil noch nicht sicher, wahrscheinlich ein Seasonic
  • Graka: nVidia Geforce 7900GS / 7900 GTO / 7950 GT (eine nVidia Quadro is zwar typischer für ne Workstation, aber so viel Geld kann und will ich nicht für die Graka ausgeben.)
Für Vorschläge, Ergänzungen bin ich offen!
LG FX!
Hi FX,
Das Asus Board hab ich bewußt nicht in Betracht gezogen, seitdem ich ein Nocona Dual - Xeon Board das NCCH-DL von Asus besitze.
Irgendjemand in diesem Forum hat mal gesagt, ASUS sei gut bei Home-Boards (Single CPU - Boards) aber nix für
Server, bzw. Workstations.
Und irgendwie stimmt das wohl auch.
Beim NCCH-DL funktioniert beispielsweise die Software die Überwachungssoftware überhaupt nicht.
Auch ein Firewire - Port hat sich schnell verabschiedet ....
Supportanfragen werden von ASUS generell nicht beantwortet ...(Ob dies bei TYAN auch so ist, weiß ich nicht).
Aber: Firmen die Videoschnittsysteme anbieten verbauen in der Regel TYAN - Boards und das muß ja einen Grund haben ...
Deswegen bin ich jetzt zum 1. Mal zu TYAN gewechselt.
Kühler: Vorerst die boxed Kühler: Aber ich fürchte jetzt schon den Krach, noch von den 603er Xenon boxed Kühler.
Vielleicht einer von denen:
http://www.hsm-zamecki.de/pdf/intel_xeon_rv11-2.pdf
soferne die leiser sind, als die boxed Versionen.
Grafikkarte:
Brauch ich nur schnelle 2D-Leistung und hohe Auflösung. eventuell etwas das HDV unterstützt.
3D brauch ich nicht.
Keine Ahnung: Hab mich noch nicht damit beschäftigt.
Vielleicht kann jemand was empfehlen.
Sound: ist bei mir onboard und mehr brauch ich nicht.
d.h du empfiehlst mir kein Asus Board.
Gut dann werd ich ein Tyan Board nehmen. Kann ich das Board was du weiter oben geposted hast ohne Bedenken kaufen?
Kühler werd ich mir später anschauen. Wie siehts mit dem Seasonic Netzteil aus, kann ich das verwenden?
LG FX
