Soft Raid 5 degraded
Pilleslife
Hallo zusammen,
ich habe ein großes Problem mit dem Software Raid 5 auf meinem Ubuntu-System (mdadm). Das Array besteht aus 6 Festplatten, von denen jetzt eine ausgefallen ist. Leider stehe ich nun vor dem Problem, dass ich die restlichen 5 nicht mehr zu einem Array zusammenbauen kann:
Code:
mdadm --assemble /dev/md/127_0 /dev/sdf1 /dev/sde1 /dev/sdd1 /dev/sdb /dev/sda1 -v
mdadm: looking for devices for /dev/md/127_0
mdadm: /dev/sdf1 is identified as a member of /dev/md/127_0, slot 0.
mdadm: /dev/sde1 is identified as a member of /dev/md/127_0, slot 1.
mdadm: /dev/sdd1 is identified as a member of /dev/md/127_0, slot 3.
mdadm: /dev/sdb is identified as a member of /dev/md/127_0, slot 4.
mdadm: /dev/sda1 is identified as a member of /dev/md/127_0, slot 2.
mdadm: added /dev/sde1 to /dev/md/127_0 as 1
mdadm: added /dev/sda1 to /dev/md/127_0 as 2
mdadm: failed to add /dev/sdd1 to /dev/md/127_0: Invalid argument
mdadm: added /dev/sdb to /dev/md/127_0 as 4
mdadm: no uptodate device for slot 5 of /dev/md/127_0
mdadm: added /dev/sdf1 to /dev/md/127_0 as 0
mdadm: /dev/md/127_0 assembled from 4 drives - not enough to start the array.
Die betroffene Platte zeigt:
Code:
mdadm --examine /dev/sdd1
/dev/sdd1:
          Magic : a92b4efc
        Version : 0.90.00
           UUID : ebef6e3a:9c5e32ed:9ef9defe:407a6f51
  Creation Time : Mon Aug 30 22:57:40 2010
     Raid Level : raid5
  Used Dev Size : 976759936 (931.51 GiB 1000.20 GB)
     Array Size : 4883799680 (4657.55 GiB 5001.01 GB)
   Raid Devices : 6
  Total Devices : 6
Preferred Minor : 0
    Update Time : Sun Apr 17 18:34:52 2011
          State : clean
 Active Devices : 6
Working Devices : 6
 Failed Devices : 0
  Spare Devices : 0
       Checksum : e55136b2 - correct
         Events : 116032
         Layout : left-symmetric
     Chunk Size : 64K
      Number   Major   Minor   RaidDevice State
this     3       8       65        3      active sync   /dev/sde1
   0     0       8       49        0      active sync   /dev/sdd1
   1     1       8       17        1      active sync
   2     2       8        1        2      active sync   /dev/sda1
   3     3       8       65        3      active sync   /dev/sde1
   4     4       8       32        4      active sync   /dev/sdc
   5     5       8       96        5      active sync
bei allen anderen sieht es so aus:
Code:
mdadm --examine /dev/sda1
/dev/sda1:
          Magic : a92b4efc
        Version : 0.90.00
     Raid Level : raid5
   Raid Devices : 6
  Total Devices : 5
Preferred Minor : 127
    Update Time : Sat Apr 30 12:13:01 2011
          State : clean
 Active Devices : 5
Working Devices : 5
 Failed Devices : 0
  Spare Devices : 0
       Checksum : e5622c4f - correct
         Events : 116032
     Chunk Size : 64K
this     2       8       65        2      active sync   /dev/sde1
   0     0       8       33        0      active sync
   2     2       8       65        2      active sync   /dev/sde1
   3     3       0        0        3      faulty removed
   4     4       8       80        4      active sync   /dev/sdf
   5     5       8       48        5      active sync   /dev/sdd
Gibt es noch eine Möglichkeit die Daten zu retten?
Danke für eure Hilfe.
Pilleslife
Da ich überhaupt nicht weiter gekommen bin, habe ich jetzt von allen Festplatten eine 1:1 Kopie erstellt. Danach habe ich versucht mit --create --assume-clean und missing das Array neu zu erstellen.
Jetzt habe ich aber folgendes Problem:
wenn ich die Festplattengröße mit --size setze meldet
Code:
mdadm /dev/sd[*]1 is smaller than given size. 973758784K < 976759936K + metadata
Komisch ist nur, dass das Array ja mit genau diesen Partition und dieser Größe schon gelaufen ist.
Hat jemand eine Idee?
wie du oben gesehen hast, geht das zusammensetzen nicht richtig. Ich habe es jetzt aber zum Glück hinbekommen. Ich habe bei --create --assemble-clean einen Parameter vergessen/falsch gesetzt.
