Software H80i und ohne V2 bitte
HerrGausS
Siegen
Liebes Corsair Team!
Eure Page lässt massiv zu wünschen übrig und geht teilweise gar nicht mehr.
Welches ist die letzte Software unter Win10?
ja lads doch einfach runter und probiers aus 🤷‍♂️
Habe ich. Klappt nicht!
Bekomme eine Menge Infos vom Board, aber die H80i kann man damit nicht steuern.
Hi @HerrGausS,
Ich wollte nachfragen, ob es sich um diese AIO der H80i handelt? Wenn dem so ist, dann benötigst du, wie in der Download Sektion angeben, Corsair Link.
Grüße Marcus
Hi @HerrGausS,
Grüße Marcus
Ja, genau das wusste ich nicht mehr. Leider scheinen sowohl Bilder als auch die weiteren Infos zum Produkt auf eurer Page kaputt zu sein.
Ich werde es gleich mit Corsair Link versuchen und dann berichten.
Also Corasair Link klappt.
Wo bekommt man ein 2. Y-Kabel her? Also das für den Anschluss an die Pumpe.
Dann könnte ich alle Lüfter über die Link laufen lassen.
Das ist schon mal sehr gut!
Du meinst ein PWM-Splitter? Dein Mainboard sollte zumindest 1x CPU-FAN Port besitzen. Darüber würde ich die Pumpeneinheit anschließen. Sofern du einen weiteren FAN Port besitzt, schließe dort den Lüfter an. Sollte das nicht der Fall sein, kauf dir den Splitter.
Das Kabelset wird es von uns leider nicht mehr geben. Man findet aber diverse Anbieter, die dieses Kit verkaufen. So wie es scheint, kommt das Kit aus dem europäischen Umland und ist daher deutlich teurer.
Link: H80i Kabel Set
Habt Ihr einen Hinweis für mich, wie der Stecker an der Pumpe heißt? Welche Bezeichnung trägt er?
