gibt es sowas?
hab einen 3500+ venice, läuft zur zeit auf 1,69 V und 240 FSB mit 2,64 GHZ...
temperaturen sind idle 35-37°C.
mein board macht noch über 2,7 GHZ mit, aber bei 3dmark05 habe ich dann grafikfehler, weil der prozessor zu wenig spannung hat um zu stabilisieren (was DEFINITIV an der spannung liegt, habs getestet.)
bei einem fsb von 250 hat mein mainboard aber keinen bock mehr.
so um die 245-247 wären noch drin, aber müsste vcore erhöhen...
mit welcher software könnte man vcore noch etwas erhöhen?
nebenfrage:
was bringt es, wenn man NB spannung erhöht? wie hoch darf die temp sein und die maximale spannung bei einem nforce 4?
+müsste ich die speicher spannung bei höherm fsb auch erhöhen, um noch mehr performance zu kriegen (ohne den takt des rams selber zu erhöhen)...?
nebenfrage:
