[Solved] Ethernet über KVM-Switch und Docking Station möglich?
Dominik1988
Hallo zusammen,
ich habe einen PC der derzeit über 2x Displayport an 2 Monitore angeschlossen ist und über ein eigenes Ethernetkabel mit Netzwerkzugang versorgt wird.
Ich würde diesen Arbeitsplatz gerne auch mit einem (Arbeits-)Notebook nutzen.
Hierfür würde ich die iDock D23 nutzen. PC seitig ist hier alles eindeutig; 2x Displayport, vom PC kommend, an den KVM Switch und über USB wird dann noch das an dem KVM Switch angeschlossene Ethernet und die USB Devices zum PC getunnelt.
Für den Laptop bräuchte ich dann leider noch eine Docking Station, da ich leider keinen KVM Switch für PC und Laptop gefunden habe, der gleichzeitig Ethernet für beide Clients und 1080p 240Hz inkl. g-sync unterstützt; sonst wäre auch der C10 von iDock die bessere Wahl gewesen.
Nun zu meiner Frage: Gibt es eine Docking Station, die ich per USB-C an mein Notebook anschließen kann und an einem der Downstream Ports an den KVM Switch und neben den USB Devices dann auch noch Ethernet getunnelt wird? Also in etwa so:
2x Displayport Monitore --->..............................----------> 2x Displayport + USB -----------> PC (inkl. Ethernet Tunner)
...............................................................KVM Switch
1x Ethernet ----------------->..............................----------> 1x USB-C 3.x ---------------------> Docking Station ---------> Notebook (inkl. Ethernet Tunner vom KVM Switch)
Funktioniert dies überhaupt?
Falls ja, kann ich das mit allen Docking Stations mit USB-C 3.x downstream Ports umsetzen oder muss ich auf bestimmte Features achten?
Gibt es vielleicht einen besseren Weg mein Vorhaben umzusetzen?
Viele Grüße
Dominik
usb netzwerkkarte, dann wird die beim umschalten mit umgeschaltet ... alternativ netzwerk switch unter schreibtisch, dann haben sowohl dockingstation für laptop als auch pc nen eigenes (kurzes) kabel bis zum switch.
nen vollwertigen kvm switch für usb, monitore und netzwerk hab ich noch nicht gesehen, aber ich hab nie nach einem der zusätzlich netzwerk umschaltet gesucht ..... :unsure:
Vielen Dank für Deine Antwort.
So wie ich den D23 verstehe, würde das mit dem Netzwerk wohl genau so funktionieren andernfalls verstehe ich den Ethernetport nicht.
Das mit dem Switch wäre tatsächlich noch eine Lösung, dann müsste ich allerdings 3 Boxen unter/auf dem Tisch unterbringen.
Du meinst eine USB-Netzwerkkarte zwischen Docking Station und KVM Switch?
Dann bräuchte ich aber auch definitiv einen Switch und kann mir das sparen, da ich dann aus dem Switch auch direkt in die Dockingstation gehen kann. Oder habe ich Dich falsch verstanden?
Viele Grüße
Willst Du, dass das Netzwerk ständig verbunden bleiben soll, auch wenn mit dem anderen Rechner gearbeitet wird, oder wird Netzwerk nur benötigt, wenn mit dem Rechner gearbeitet wird? Abhängig davon muss die Lösung gefunden werden.
Bei den Netzwerkkarten in Dockingstations ist es so, dass in den Dockingstations separate Ethernetcontroller stecken, die dann als USB-Ethernetcontroller erkannt werden. Das dürfte bei dem KVM-Switch auch der Fall sein, da habe ich aber keine Angaben zu gefunden. Bevor hier aber vermutet wird, sollte eher der Support des Herstellers gefragt werden, wie sich die Ethernetschnittstelle verhält, wenn die angeschlossenen Rechner umgeschaltet werden.
Vielen Dank für die Antwort.
Frage ist natürlich absolut berechtigt. Mir würde es tatsächlich ausreichen, wenn Netzwerk im Betrieb vorhanden wäre, also einer gleichzeitig.
Die Anfrage habe ich auch gestellt aber eher generische antworten bekommen, dass die Geräte bei Verbindung mit dem KVM Switch das Ethernet durchgeschleift bekämen. Aber auch auf Rückfragen keine Antwort auf die zu nutzende Schnittstelle und dem allgemeinen Verhalten.
Hatte auch noch einen ähnlichen KVM Switch von TESmart gefunden (DKS202-M24-EUBK) aber auch dort keine eindeutige Antwort auf die Frage.
Deswegen hatte ich die Hoffnung, ob hier vielleicht jemand schon Erfahrung zu dem Thema gesammelt hat.
Viele Grüße
Für alle, die es interessiert und ggf. vor dem selben Problem stehen:
Ich habe jetzt einfach mal den Selbstversuch mit folgendem Setup durchgeführt:
- 2x XB253QGXbmiiprzx
- Asus Strix 1080 & Asus Strix RTX 4080
- Latitude 7440
- Dell XPS 15 9579 (1050 Ti MAX-Q)
- iDock D23
- USB-C Docking Station von Lionway (LIUC3703-DE)
Ergebnis:
Sowohl mit der 1080 als auch der 4080 werden werden die Monitore sauber erkannt. Betrieb mit 240Hz inkl. G-Sync sind kein Problem. Wie vermutet, handelt es sich um eine USB-Netzwerkkarte.
Erstaunlicherweise besteht die Netzwerkverbindung bei beiden Rechnern simultan und unabhängig davon, welches Setup derzeit am KVM-Switch aktiv ist.
Die Umschaltdauer beträgt ca. 4 Sekunden und bisher konnte ich keine Einschränkungen feststellen. Auch an den Notebooks werden beide Monitore, USB-Devices und Netzwerk sauber erkannt und man braucht nur den einen USB-C Anschluss der Dockingstation am Notebook betreiben.
Falls G-Sync nicht relevant wäre, würde ich allerdings eher zum C10 oder C20 von AV Access greifen und mir die zusätzliche Docking Station sparen.
Wie zu erwarten und auf der Website von AV Access angegeben, unterstützt der D23 keine EDID emulation. Beim Umschalten landen offen gebliebene Fenster auf einem Bildschirm und man muss sich alles erstmal zurecht schieben.
Wem dieses Feature >100€ Aufpreis Wert ist, der muss sich bei TESmart umschauen. Hier hatte ich zumindest noch etwas Kontakt zu deren Service, der sich mittlerweile als sehr hilfsbereit herausgestellt hat. Ohne es getestet zu haben, gehe ich mittlerweile davon aus, dass es hier genauso funktionieren würde; so wurde es zumindest von deren Support bestätigt. Der DKS202-M24-EUBK bietet zudem EDID Emulation und wäre daher etwas komfortabler aber auch TESmart bietet Docking Station mit USB-C Input an, falls auf G-Sync/FreeSync verzichtet werden kann. Die Netzwerkkarte soll sich identisch verhalten.
Falls G-Sync nicht relevant wäre, würde ich eher zur C10 oder C20 von AV Access greifen.
Falls noch Fragen offen sind, beantworte ich diese gerne.
Viele Grüße
