[SOLVED]Frage: Infrarot Transceiver intern zum Nachrüsten?
Sayuuk
Hallo erstmal,
ich hab neulich bei dem Versuch meinen Microsoft eHome Infrarot Transceiver in mein Silverstone LC17 einzubauen, "verhunzt"...
Als Ersatz hab ich mir zwischenzeitlich - weil billiger - die Hama Version geholt, bin aber im Prinzip mit der Umsetzung (als Maus HID) ganz und gar nicht zufrieden.
Mein Wunsch:
- eHome kompatibler Transceiver (so wie das MS Original!)
- die zwei Dioden in die Front von meinem Gehäuse platzieren (die eigentlich für Power & HDD sind) <-- das sind die Leuchtdioden, die auch von LianLi als Ersatzteile verkauft werden, dürfte eine Standardgröße sein...
- Anschluss intern an einen USB-Anschluss (weil schöner), extern geht "zur Not" aber auch... =P
Ich hab kaum Erfahrung mit dem Löten und noch weniger mit komplexeren Sachen, deswegen hier die Frage ob a) es das irgendwo so schon zu kaufen gibt oder b) das eventuell jemand gegen einen (kleinen) Betrag basteln könnte...
Im Moment scheinen selbst die Original-Empfänger schon 40€ zu kosten, das dann durch meine Unerfahrenheit zu schrotten wäre sehr schade.
Wenn also jemand entweder einen Ort weiß, wo es das fertig zu kaufen gibt oder aber meint, dass er mir das (in vernünftiger Qualität, wie gesagt, ich kann es wohl kaum reparieren...) zusammenbauen würde, würde ich mir sehr über Post freuen =)
Wenn das Preis-mäßig nen Unterschied macht: die Fernbedienung selber brauche ich nicht und neu muss der Transceiver auch nicht sein (nur funktionieren... =P)
Würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte!
Grüße,
Stefan
P.S.: Der Original-Transceiver ist der hier im Bild:
Windows Media Center Infrarot Fernbedienung mit: Amazon.de: Computer & Zubehör
Die interne von CoHaus ist doch wie für Dich gemacht......
Bei Fragen, kannste ja AEOne hier per PN kontaktieren.
... da such ich Ewichkeiten aber auf die Seite stolper ich nich...
Danke schonmal für den Tipp.
Ich setzte mich mal mit AEOne in Verbindung, ob eine "custom" Version von der von dir verlinkten möglich wäre. Ansonsten gibts es da ja aber auch "normale", die immer noch billiger sind als das Packet aus FB + Transceiver bei Amazon.
Danke!
Gruß,
Stefan
Die anschließbaren Transmitter an den MCE IR-Receiver sind imho eher unbrauchbar.
Was willst du jetzt genau machen?
Ich hatte vor so etwas wie den oben verlinkten Internen zu nehmen, nur dass die Diode+LED vom Transceiver in die LED-Halterungen in der Front vom LC17 eingebaut werden.
D.h. man müsste die normalen Diode+LED vom Transceiver durch welche in der LianLi Standardgröße ersetzen und die per Kabel auf die kleine Platine bauen, anstatt sie direkt drauf zu löten.
Wäre auch immer noch die von mir bevorzugte Lösung, aber auch die bei Cohaus angebotenen externen sind ja immerhin ein Stück billiger als bei Amazon =P
Wenn es also nicht so intern geht wie ich mir das vorstelle, dann hab ich mit dem Thread hier immerhin eine günstigere Möglichkeit gefunden!
Gruß,
Stefan
---------- Beitrag hinzugefügt um 10:55 ---------- Vorheriger Beitrag war um 08:52 ----------
Hat sich erledigt, ich werde mit bei Cohaus den Mini-USB-Empfänger holen und in eine leere DVD-Hülle packen (mit kleinem Sichtfenster).
Fast so gut versteckt wie intern und wenn sich am Case mal was ändert funktioniert es immernoch =)
Danke für den Tipp mit Cohaus!
Grüße,
Stefan
Ähnliche Themen
