[SOLVED] Mit dedizierter GPU (PCIe) keine Bildausgabe während POST
Capone2412
Hallo liebe Community,
ich habe ein ziemlich seltsames Problem.
Erstmal die Hardware:
- Gigabyte GA-H110M-S2HP (gebrandet vom OEM-Hersteller "Hyrican") -> BIOS/UEFI aktuell (F20)
- Celeron G3900 (Skylake)
- 2x4GB ADATA DDR4 2133MHz
- GPU: HD5670 / GTX 770
Zu meinem Problem:
Das POST-Bild wird ausschließlich über den HDMI-Anschluss des Mainboards (resp. die iGPU) ausgegeben.
Im BIOS/UEFI (aktuelle Firmware aufgespielt) habe ich bereits mehrere Einstellungsvarianten ausprobiert:
Initiale Bildausgabe: PCIe / iGPU (nur ein x16-PCIe-Slot vorhanden)
→ Fall 1 (PCIe): Kein POST sichtbar, egal wo das HDMI-Kabel steckt -> Erst unter Windows ein Bild
→ Fall 2 (iGPU): HDMI-Port Mainboard: POST sichtbar || HDMI-Port dGPU: Kein POST; erst unter Windows ein Bild
iGPU vollständig deaktiviert
→ Kein POST sichtbar, egal wo das HDMI-Kabel steckt -> Erst unter Windows ein Bild (logischerweise nur über die dGPU)
• Normal Boot / Fast Boot / Ultrafast Boot
Zurückgesetzt habe ich das BIOS/UEFI auch schon (CMOS-Batterie zehn Sekunden raus).
Getestet wurde mit einer AMD HD5670 (keine zusätzliche Stromversorgung) und einer GTX 770 (6-PIN+8-PIN). Die Lüfter drehen von Beginn des Bootvorgangs an, unter Windows arbeiten die Grafikkarten einwandfrei. In einen anderen PC eingesteckt haben die GPUs keine Probleme mit der Anzeige des POSTs. Das Mainboard wurde gebraucht gekauft.
Hat jemand eine Ahnung, wie ich das Problem lösen könnte? :confused:
Niemand eine Idee? :(
BIOS will die Grafikkarte im UEFI-Modus ansprechen und die hat aber nur Legacy/BIOS-kompatible Firmware?
Ich vermute dass im BIOS die iGPU als Standard eingestellt ist, deshalb bekommst du mit der dGPU erst in Windows ein Bild. Das selbe hatte ich auch mal.
Gesendet von meinem Xperia XZ
Jepp, das scheint es gewesen zu sein, danke. :bigok:
CSM war per default deaktiviert. Nach dem Aktivieren wird die GTX 770 direkt erkannt und ich sehe den POST.
