[Solved] Problem: 4870x2 und FullHD-TV
BennyStar
Hi
ich habe bis vor kurzen sowohl meinen T220 (1680*1050)
und meinen FullHDTV (1920*1080) ansteuern können.
Ich habe mir einen neuen PC zusammengestellt und musste auf die Graka warten
Mit meiner alten 6700Xl und auch mit meiner X1800XT wahr es kein Problem beide Displays mit ihrer richtigen Auflösung anzusprechen.
Dabei wurde der TV per VGA Kabel und DIV-Adaper verbunden und der TFT mit einen normalen DVI-Kabel.
Jetzt wo ich die 4870X2 eingebaut habe ist es nicht mehr möglich den LCD-TV
auf 1920*1080 zu betreiben. Es kann maximal 1600*1200 eingestellt werden.
Alles was höher ist kommt: "Nicht unterstützter Modus"
Wenn man die Hz auf 60 von 59 hochschrauben will und übernehmen drückt geschieht nichts. Wenn man das Menü wieder aufruft steht da wieder 59Hz.
75Hz zum testen wahren nicht möglich einzustellen.
Was mach ich falsch?
Es kann doch nicht sein, dass diese Uraltmodelle den LCD in richtiger Auflösung ansteuern können und die 4870x2 nicht.
lg Benny
EDIT:
AMD Game Forums - Windows 7 and 1920 x 1080 'mode not supported' on HDTV via VGA
Hier haben doe das selbe oder ähnliche Problem.
Das was mir jetzt einfällt ist, dass ich vorher den 10.2 genutzt habe und jetzt den 10.5.
Dann werd ich mal schaun was die alten Treiber bringen..
Aber dass kann doch einfach nicht normal sein.
EDIT2:
Selbst mit 10.2 geht es nicht.
Es muss also an irg ne falschen Einstellung der Graka liegen :(
Jemand ne Idee?
Lösung:
Für alle die dieses Problem haben es liegt daran, dass man die 60Hz erzwingen muss. Ist ein allgeimeines Problem von WDDM1.1.
Man kann dies machen indem man AtiTrayTools installiert.
Linksklick-->32bpp-->1920*1080 auswählen.
Nun wird man nach der Bildwiederholrate gefragt und mit 60Hz besätigen.
Nun geht alles wieder ohne Probleme :d
