sommer !?
xEs
hi :-)
ich hab da ein problem:
ich habe seit geraumer zeit immer wieder fehlermeldungen etc.
dann haengen sich anwendungen auf und lassen sich nicht schließen. habe bereis temperaturen gecheckt - alles im gruenen bereich.
os: win2000 prof.
wollte mal fragen wie es euch so ergeht, ob ihr gleiche probleme habt und wie ihr damit umgeht !?
mfg xes
Also wenn die Temps in Ordnung sind, würd ich bei so vielenmassiven Fehlermeldungen mal irgendwie das System neu aufsetzen, da es sich eher nach nem Software-Prob anhört...
Hast du übertaktet?
Falls ja erstmal alles Default setzen und dann nochmal prüfen ob alles stabil läuft.
Bleibt es bei den Abstürzen würde ich erst mal den RAM prüfen, der ist nämlich häufig Fehlerquelle Nr. 1. Den prüfe ich immer mit Memtest, dass läuft ja auch unabhängig von deiner bestehenden Installation.
Erst wenn Memtest keine Fehler anzeigt würde ich neu installieren und dann sofort Prozessor, Speicher und Board mit Prime95 testen. Kommt es direkt nach der Neuinstallation mit diesem Test wieder zu Problemen würde ich sagen, dass was mit deiner Hardware nicht stimmt.
Was mir noch zu Abstürzen einfällt sind Viren. Die führen auch schon mal zu Bluescreens usw..
memtest @ 2600 cycles ~ 20/25 mins -> keine errors
os ist seit 2 wochen frisch drauf
viren, hmm ich schau mal :)
thnx
falls jmd noch was einfaellt , bitte posten :-)
20 bis 25 Minuten ist etwas wenig. Memtest sollte schon ein paar Stunden durchlaufen.
