Sony Vaio - vermutlich GraKa defekt, wie vorgehen + allgemeine Fragen zu Reparatur
[N@irolF]
Semiprofi
Süd NRW
ich habe hier momentan ein echt schönes Sony Vaio PCG-61211M, das aber leider kein Bild mehr anzeigt.
Die Geschichte dahinter ist leider traurig: Das Gerät wurde wegen Bildfehlern (bunte Streifen) in die Reparatur gegeben. Dabei kam es zu größeren Problemen (extreme Verzögerung, Verarschung seitens des Elektronikladens, etc.). Letztlich kam das Notebook nach mehreren Monaten zurück und zeigte überhaupt kein Bild mehr an.
Da zu dieser Zeit aufgrund eines Zwischenfalls keine Zeit mehr war der Sache nachzugehen, obwohl es eigentlich wirklich eine der größten Frechheiten war, die mir je untergekommen ist, ist die Sache mit der RMA leider im Sand verlaufen. Heute (knapp 2 Monate nachdem die Garantie abgelaufen ist) liegt das Notebook nun wieder vor mir und möchte repariert werden ;)
Als wäre der ganze Stress mit der RMA damals nicht genug gewesen, war das erste was ich bemerkt habe war, dass die Festplatte fehlt. Es gibt auch genug Zeugen die aussagen können, dass das Gerät seitdem weder angefasst noch verändert wurde. Lediglich einmal wurde ein Startversuch unternommen. Ich überlege wirklich ob ich mich nochmal an Sony wenden soll...
Naja nun zu meinem eigentlichen anliegen:
Das Notebook soll wieder fit werden. Ich habe gestern einmal alles demontiert und mir ein Bild von der Situation verschafft.
Aufgrund der Vorgeschichte gehe ich davon aus, dass mindestens der Grafikchip einen Schlag hat. Leider ist die Karte onboard, weswegen das ganze MB getauscht werden müsste.
Deshalb nun die erste Frage:
Sind die MB-Größen und interne Anschlüsse (Monitor, Soundboard, Bluetooth-Karte,..) auch genormt oder passt da nur wieder genau das gleiche Board rein? Bzw. wie finde ich andere kompatible Boards?
Momentan verbaut ist ein Foxconn ML194V-0
Ist es möglich den Monitor an einem normalen PC zu testen? Also eventuell ein Adapter von diesem internen Monitoranschluss auf DVI?
Wie würdet ihr vorgehen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Der Tatsache der fehlenden Festplatte würd ich nachgehen..
Den Monitor des Notebooks kannst du extern nicht testen. An deiner Stelle würd ich das Gerät auseinanderbauen und mir anschauen, wie der Grafikchip denn ausschaut. Alternativ kann man ein Reballing (mit Heissluftpistole erhitzen) versuchen, wenn dies der Fehler sein sollte.
Ansonsten nach einem gebrauchten Mainboard bei eBay suchen oder jemanden professionelles zur Reperatur vorbeibringen (Fachgeschäft für Laptop-Reperaturen z.B.).
Viel Glück!
Edit: Das Reballing wirds wohl bringen - scheint ein bekannter Fehler zu sein. Selbst versuchen oder lieber machen lassen!
vielen Dank für deine Antwort!
Ich habe gestern schonmal das MB im Backofen gebacken (20min 110°C). Hat leider nichts gebracht. Der Fehler ist der selbe.
Beim Reballing muss das Lötzinn unter der GPU aufgeschmolzen werden? Dann bräuchte man ja Temperaturen um die 200°C oder?
Ich werde mich mal weiter informieren und halte euch auf dem laufenden ;)
Das mit dem Backofen würd ich lassen.. wo stand denn sowas?? Wenn du das Mainboard im Backofen brätst nehmen noch andere Bauteile Schaden und dann wars das endgültig. Man macht das eigentlich punktuell mit einer Hotairgun.
Tue dir selbst einen Gafallen und lass es lieber machen.
Ich habe schonmal ein paar GraKas gesund gebacken :d deshalb dachte ich dass es bei so einer geringen Temp vielleicht auch gehen würde...
Vorgehensweise beim Reballing wäre dann Heißluftfön auf die GPU halten und dann? Verschiebt sich das nicht?
Wer macht denn sowas?
thx
Reballing hat nichts mit wahllosem erhitzen zu tun, sondern da werden wie der Name schon sagt die BGA Lötpads komplett neu gemacht. Der Chip muss also ab, mit einer Schablone neue Lötkugeln drauf und dann wieder alles auf die Platine. Da der Chip aber hier vermutlich auch defekt sein könnte, ist das recht sinnlos. Manche Anbieter auf ebay sind aber auf sowas spezialisiert, da sind die Erfolgsaussichten dann besser.
Heissluftfön oder Backofen ist immer nur eine temporäre Lösung, die zwar gut funktionieren kann, aber nach einigen Stunden-Monaten im Betrieb wird es doch wieder defekt sein. Einfach weil gebrochene Lötstellen bei 100°C noch nicht schmelzen.
Fazit: neues MB kaufen oder Gerät in Elektroschrott ;)
Hmm sehr ärgerlich!
Also wirklich was verlieren kann ich durch den Versuch das ganze mit dem Heißluftfön warm zu machen ja eigentlich nicht, oder?
Wenn ich ein neues Mainboard kaufen würde, stellen sich mir aber noch ein paar Fragen:
Gibt es hier (ähnlich wie im Desktopbereich) genormte MB Größen und genormte Löcher zum Schrauben?
Sind die internen Schnittstellen (z.B. Audioboard mit USB), Tatstatur, Touchpad, Display ebenfalls genormt, oder muss ich tatsächlich genau das gleiche MB wie das verbaute ordern?
besten Dank für eure Hilfe!
Notebooks sind EinzelAnfertigungen. Da gibts keinen Standard, außer innerhalb einer einzelnen Serie.
Gesendet mit der Hardwareluxx App. Sorry für Tippfehler.
Mist! Dann versuche ich mal in Erfahrung zu bringen ob vielleicht noch andere VAIO MB passen könnten... Weil das passende MB habe ich im Internet nirgends gefunden...
Danke schonmal für eure Hilfe.
Werde die nächsten Tage trotzdem nochmal was mit dem Heißluftfön spielen :d
€dit:
Weiß jemand zufällig welche Funktion die DIP Schalter/Jumper auf der Rückseite des MBs haben? Oder wie die richtige Stellung ist?
Leider funktioniert grade das Hochladen von Bildern bei mir nicht. Bilder reiche ich nach!
