Sophos XG auf ESXi auf HP Microserver gen8 Xeon E3-1230V2
samverner
Liebe Community,
ich bin ein Neuling in der Schar der Besitzer eines HP Microservers und bin begeistert über die Themenvielfalt dieses Forums.
Mein Ziel ist es, den HP Microserver als Firewall und Router zwischen Switch und VDSL-Modem zu verwenden.
Bisherige Schritte:
  1. In dem Server stecken nun zwei HDDs WD Red 2 TB, die ich noch übrig hatte
  2. Auf meinem HP Microserver gen8 habe ich ESXi in der kostenfreien Version für HP-Server installiert (auf einer der beiden Platten).
  3. Aus ESXi heraus habe ich dann Sophos XG installiert
Da der Server zuhause eine kritische Aufgabe ausführen wird (einzige Verbindung in die Außenwelt), möchte ich möglichst intelligente Lösungen einsetzen, um ihn zu schützen bzw. zu backuppen.
Aktuelle Fragestellungen:
  1. Wie kann ich mich vor Festplattenausfall schützen? Das Software-RAID des Microservers wird nicht akzeptiert, ich muss aber auch nicht noch 100 Euro für eine RAID-Karte ausgeben. Hat dafür jemand Lösungen?
  2. Wie kann ich die ESXi-Umgebung backuppen? Die kostenfreie Version von ESXi lässt keinen Zugriff über vstorage zu, so dass typische Backup-Software nicht zum Einsatz kommen kann. Gibt es hier Workarounds oder Ideen? Die niedrigstpreisigen Lizenzen bei Ebay für eine kommerzielle ESXi-Lizenz kommen wahrscheinlich aus Keygens und sind nicht vertrauenswürdig?
Herzlichen Dank für Euren Rat! Sollte ich wichtige Angaben vergessen haben, reiche ich die gerne nach - mir fehlt nur aktuell das Gespür dafür, was für eine Vollständigkeit der Informationen notwendig ist.
Viele Grüße,
Sam
Ich hätte empfohlen ESXi auf eine Micro SD zu installieren - für die Installation das HP ESXi Image verwenden da sind dann auch Treiber für das Onboard RAID enthalten und kannst dieses dann als Datenspeicher für deine VMs nutzen..
Die Konfiguration von ESXi lässt sich per Shell sichern, sollte die SD Karte defekt werden so läuft der ESXi noch bis zum Neustart weiter es fällt also nichts aus.
Dann einfach neuinstallieren und Config einspielen.
Bezüglich Backup kannst du z.B. ghettoVCB verwenden das geht auch mit der Free ESXi Version.
Ein andere Möglichkeit wäre VMUG Advantage - da gibt es für 200$ im Jahr Testlizenzen für div. VMware Produkte (vSphere, VSAN, Horizon, usw.)
Damit könntest du dann Veeam Community Edition zur Sicherung verwenden.
Herzlichen Dank, Fr3@k!
Heißt das, als Datenspeicher kann ESXi dann mit dem Software-RAID umgehen, als Bootmedium aber nicht? Denn ich habe schon heute die HP-Version von ESXi installiert, konnte beim Installieren aber nur Einzelplatten auswählen, kein logisches Laufwerk als RAID.
Kennst Du hierzu eine Anleitung, die die Sicherung der ESXi-Konfig gut erklärt? Klingt ja so, als könnte ich mir dann am besten direkt eine zweite microSD in die Schublade legen, auf der ESXi installiert ist, um dann im Schadenfall einfach nur die SD-Karte zu tauschen und das Backup einzuspielen!
Prima, ich schaue mir ghettoVCB an, danke für den Rat!
-> Alternativ: hat hier jemand Erfahrung mit Hyper V als Virtualisierungsschicht in Kombination mit Sophos XG? Ich finde online deutlich mehr Anleitungen für Sophos XG in Kombination mit ESXi, weshalb ich etwas abgeschreckt davon bin, es mit Hyper V zu probieren. Aber Hyper V scheint mir in der kostenfreien Variante mehr Freiheiten zu gewähren als ESXi.
Herzlichen Dank für die Hilfe!
grundsätzlich würde ich auch behaupten das dass mit dem Hyper-V geht wenn die passenden Treiber gibt. Musst sie wahrscheinlich als GEN1 VM anlegen und dann die dementsprechenden NIC´s anpassen. Esxi ist in den meisten Unternehmen State of the Art für Virtualisierung deshalb die mehr Anleitungen. @home spricht nichts gegen einen Hyper-V ist für den Anfang wahrscheinlich auch einfacher. Aber bedenke du hast bei dem kostenfreien Hyper-V keine gewohnte Windows Gui nur eine Powershell. Aber keine Einschränkungen gemäß Backup oder sonstigem.
Grüße
