Sound von Xbox One via optischem Kabel an Soundkarte, von dort aus zur 5.1-Anlage
Holzmichi
Kassel
ich versuche im Moment folgende Konstellation:
Ich besitze eine Xbox One und möchte den Sound über mein Teufel Concept E Magnum ausgeben. Im Internet gibt es viele englischsprachige Seiten, die suggerieren, man könne die Xbox (360) mit einem optischen Kabel an die Soundkarte des PCs anschließend, diese wandelt das digitale Signal in ein Stereo-Signal um und gibt es dann über die 5.1-Anlage in 2.1 aus.
In meinem Computer ist eine Creative X-Fi Titanium eingebaut. Als Treiber verwende ich das PAX-Pack aus dem Creative-Forum in der aktuellsten Version. Ich habe nun die Xbox One mit einem optischen Kabel mit dem SPDIF-Eingang der Soundkarte verbunden. Die Teufel-Anlage ist mit den drei üblichen Klinkensteckern mit der Soundkarte verbunden. Ich bekomme jedoch überhaupt keinen Ton über die Teufel-Anlage.
Kann das überhaupt funktionieren? Mir reicht auch 2.1-Sound.
Danke und Gruß
Michi
theoretisch sollte das gehen. Für mich klingt das aber nicht nach einer praktikablen Lösung, da der PC dann ständig parallel laufen muss. Außerdem wird das Audiosignal sehr wahrscheinlich durch die Umwandlung auch noch verzögert weitergegeben - Bild und Ton sind dann also asynchron.
Wenn dir wirklich 2.1-Sound reicht, solltest du dir einen einfachen Toslink zu Cinch Konverter zulegen. Sowas gibt's online schon für 10-15€. Damit der funktioniert, musst du in den Einstellungen der Xbox den optischen Ausgang auf PCM/Stereo einstellen (wahrscheinlich auch dein Problem beim PC?).
Wenn die Kopfhörerbuchse deines Fernsehgeräts einigermaßen in Ordnung ist, wäre das ebenfalls eine Option und du müsstest nichts dazukaufen.
Wenn die Konsole in irgendeiner Hinsicht etwas taugt Soundtechnisch kannst du einstellen was die genau ausgeben soll und kannst direkt an's Soundsystem, was ja anscheinend ohne nem AVR läuft anschliessen.
Bei meinem AVR würde ich einfach Kopfhörer anschliessen oder nen DSP wählen der dann "virtal" auf meine StandBoxen und Sub Straight-"et" ;)
Aaaallsoo hat du irgendwelche Einstellungsmöglichkeiten an der Konsole ?
Was hat das Teil soundtechnisch so für Anschlüsse, doch wohl nicht nur nen optischen SPDIF oder doch ?
Gruss Dennis50300
Nope, das klappt so nicht ;) , die One hat nur einen HDMI und einen optischen Ausgang. Das Concept E Magnum wird analog angeschlossen (6xRCA auf 3xKlinke). Schlussfolglich braucht er entweder einen extra DAC oder er kann gleich analog über die Kopfhörerbuchse des TV's gehen.
Jo Kopfhörerbuchs ist aber "porno" weil man nicht weiss was die Glotze nun wie macht mit dem was sie über HDMI reingepumpt bekommt.
Wenn man der XBox wenigstens auskonfigurieren könnte das sie nur Stereo auszugeben hat wäre das natürlich eine gute Lösung mit der Glotze.
Aber ohne solch einer Einstellungsmöglichkeit nur die Stereokanäle an der Glotze bekommen wäre ziemlich für den Eimer, weil dann einige Details fehlen die eben nicht Downgemixed werden auf die Kopfhörer und wie gut das passiert ist eben auch wieder fraglich falls die Glotze es doch machen sollte.
Gruss Dennis50300
Moin,
Danke für die bisherigen Antworten!
Wenn ich es richtig verstehe liegt das Problem ja darin, dass die Soundkarte das DTS/DD-Signal decodieren müsste und meinen Recherchen nach kann sie das nicht, weil aus dem Creative-Treiber dafür die Decoder entfernt wurden. 2.1-Sound mit Subwoofer wäre für mich eigentlich schon vollkommen ausreichend! Aber das gibt die PCM-Variante ja nicht her, richtig?
Bei der XOne gibt es folgende Audio-Einstellungsmöglichkeiten:
Optionen für HDMI-Audio
Aus
Stereo unkomprimiert
5.1 unkomprimiert
7.1 unkomprimiert
Bitstrom aus
Optionen für optisches Audio
Aus
Bitstrom aus
Bitstromformat
DTS Digital Surround
Dolby Digital
Hilft euch das irgendwie weiter um mir zu helfen?
Ich behelfe mir jetzt erstmal mit dem Anschluss der Klinke an den Kopfhörerausgang des Fernsehers...
Also optisches Audio - Stereo unkomprimiert?
Wenn das soviel heissen soll wie du nutzt den Lichtwellenleiter (SPDIF) kannst du z.B. mit VLC Media Player per Passthroug mindestens 5.1 rausdrücken zu einem AVR ;-)
Ich glaub ich hab von BluRay mit PowerDVD10 sogar schon auch 7.1 rausgehauen, alles mit Passthrough halt also WASAPI sogesehen.
Und das kann sogar der Realtek HD Kram der überall OnBorad ist, einzige Kagge daran, bei Games leider immernoch nicht, die Hängen irgendwie alle am shice Windows mixer so wie NFS- Hot Pursuit (2010) da kann ich auch mit meiner X-Fi machen was ich will, da kommt ums verrecken nix anderes raus als Stereo.
Die Cinch-Geschichte b.z.w. Klinke zu Chinch wäre noch eine option und bei meinem RX-V663er wäre es dann der sogeannte MULTI CH INPUT, dummerweise wird der aber nicht mit in die Raummodeneinmessung mitgenommen oder dergleichen, das Ding läuft quasi immer sozugen Direct b.z.w. Pure Direct zu den Endstufen heraus.
Sprich da muss du am Sender des Signals alles selber eigestellt haben damit alles passt, Laufzeit Pegel , Tralalalalala.
Da schliesst man dann auch CD-Spieler an die wirklich nen besseren DAC haben als so ein moderner AVR.
gruss Dennis50300
Wie gibst du den Sound aus, per Toslink? Dann brauchst du aber einen Wandler, wie willst du sonst auf Klinke wandeln?
Und wenn du von der Box direkt in den TV gehst, ist Stereo korrekt
Von der Soundkarte Rear/front u.s.w. auf jeweils 2 Cinch Stecker des MULTI CH INPUT
Es gibt 3,5mm Klinke auf 2xCinch Adapterkabel damit kann man von den analogen ausgängen (denn der decoder läuft von einer X-Fi anscheinend) rausgehen zu einem AVR mit einem solchen Eingang.
Der AVR gibts es an so einem Eingang halt direkt weiter zu den Endstufen, klar ist ein Downmixing dann nicht möglich, es sei denn man bekommt die Treiberei schon im Rechner dafür konfiuriert aber das ist in dem moment der Fall, da die D/A Wandlung ja auch von der Karte kommt direkt mit dem Encoder/Encoding.
Was da reingeht in den MULTI CH INPUT ist nämlich bereits analog zwangsweise, sonst könnte man da keine CD-Player anschliessen wo vor der Cinchleitung schon eine Wandlung von digital zu analog stattgefunden hat.
Gruss Dennis50300
Tjo wenn die XBox nen Lichtleiter hat kann die mit sicherheit mehrkanal raushauen darüber und dann wäre wohl ein AVR sehr angebracht für's soundsystem, kannste alles anschliessen davon....
Ansonsten siehts ziemlich mau aus, wenn der Bildschirm mit dem was per hdmi reinkommt nicht downmixed auf Stereo sondern einfach nur die Stereokanaäle ausgibt und der Rest einfach verloren geht, wie schon geschrieben solltem an das an der Konsole einstellen können.
Gruss Dennis50300
Das schrieb er doch schon alles, er hat geschrieben, wie er es anschließen möchte und gefragt wie er es einstellen muss.
Du müsstest
HDMI Audio
nehmen, (du gehst ja nicht per optischem Kabel raus, oder?) damit in den TV und vom TV per Klinke auf Stereo Cinch an das Teufel Set.
Ist zwar suboptimal, aber das günstigste für den Übergang.
Genau so habe ich es jetzt auch gemacht. Via HDMI-Audio an den TV und von dort via Klinke-Cinch an die Front-Boxen über den Subwoofer. Funktioniert ganz gut, immerhin besserer Sound als über den TV und etwas mehr rummsdiwumms :banana:
