Soundblaster-Z Konfigurationsproblem (Kopfhörer/Toslink)
Midas
München
Hallo zusammen,
ich habe ein kleines Konfigurationsproblem mit meiner neuen Soundblaster Z. Habe in der SuFu nichts gefunden, deswegen neuer Thread.
Zuerst zu meiner geplanten Konfiguration:
Ich habe ein Z-5500 5.1 System am TV (mit PC verbunden für z.B. Rennspiele) und einen Kopfhörer für den PC direkt.
bisher habe ich die 5.1 Anlage mit Hilfe des inoffiziellen Realtek Treiber angesteuert und somit die DTS-Funktion genutzt. Nachdem dies bei Win10 nicht mehr funktioniert,
habe ich mich entschieden eine Soundkarte einzubauen, welche DTS-Connect und DDL ab Werk unterstützt.
Grund dafür ist, dass ich die 5.1 Anlage per optischen Kabel verbunden habe und die aus Platzgründen im Kabelkanal auch weiterhin gerne machen würde.
jetzt zum eigentlichen Problem:
Bisher habe ich an der Onboard-Karte die Surround Anlage per optischem Kabel, sowie die Kopfhörer über das Frontpanel (Ich weiß, schlechtere Qualität aber in meinem Fall praktisch) verbunden,
da, wenn ich den Ton über 5.1 haben wollte, nur den Klinkenstecker vom Kopfhörer gezogen werden musste und die Soundkarte hat auf den optischen Ausgang umgeschalten.
Ich habe das Gefühl, dass der optische Ausgang der Soundblaster immer aktiviert ist, egal auf welcher Position (Lautsprecher <-> Kopfhörer) der Regler im Treiber steht.
Wenn ich die Anlage über die 3 Klinken (Front/Rear/SubCenter) mit der Soundblaster verbinde kann ich problemlos zwischen den beiden Ausgängen wechseln.
Meine Frage ist, ob man den optischen Ausgang genauso handlen kann, dass man zwischen jenem und dem Kopfhörer per Regler im Treiber, bzw. per ein- und ausstecken im Frontpanel die Ausgänge an- und ausschalten kann.
Ist dies grundsätzlich möglich oder bietet diese Option nur der Realtek Onboard-Chip?
Ich hoffe, dass mir jemand bei meinem Problem weiterhelfen kann.
Danke im Voraus
