[Kaufberatung] Soundkarte für HTPC mit SPDIF Ausgang
P.Diddy
ich suche eine günstige Soundkarte für meinen HTPC.
Damit soll der HTPC über Toslink oder Digital Out (besser Toslink) an meinen AVR angeschlossen werden.
So wie ich das sehe wird über Toslink bzw. Digital Out doch nur das Signal weitergereicht und der Verstärker berechnet den Raumklang, oder?
Für meinen 6.1 Verstärker dürfte es also keinen Unterschied machen ob eine 30€ Soundkarte oder eine für 130€ das Signal liefert.
Korrigiert mich wenn ich falsch liege.
Was haltet Ihr von dieser hier:
Asus Xonar DG interne PCI Soundkarte 5.1, Digital Out: Amazon.de: Computer & Zubehör
Gruß Pasquale
Wenn ich mal fragen darf was hast du für ein Mainboard? (einige haben einen internen SPDIF Ausgang, der reicht völlig) Ja digitaler Ausgang leitet einfach Signale weiter, und es ist egal, welche Karte du nimmst.
HI,
ich habe das Asus M3A78-VM.
Das hat auf der Platine einen Spdif Ausgang. Ich habe mir auch die Blende dafür gekauft doch das funktioniert leider nicht.
Daher ist wohl eine Soundkarte die einfachste Lösung.
---------- Beitrag hinzugefügt um 14:26 ---------- Vorheriger Beitrag war um 14:24 ----------
HI,
Das hat einen SPDIF Ausgang auf der Platine. Doch mit der Asus Blende habe ich es getestet und es geht nicht.
Hoi,
habe die DG aber nur leider vorher nicht bedacht wie schlecht die Soundeinstellungen bei eigentlich allen Spielen sind. Im Klartext, weil ich zur DG gegriffen hab und an 10€ geknausert habe kann ich meine Spiele jetzt in Stereo geniessen :motz:
Günstigste Variante mit SPDIF + Dolby Digital Live (falls auch mal nen Spiel läuft)
Club 3D Theatron DD 7.1
Ansonsten kannste ruhig zur DG greifen wenn die Karte wirklich nur für Filme nötig ist.
@P.Diddy, hast du die Blende richtig angeschlossen? und Hast du im Teiber auf SPdif umgestellt? Evtl neue Treiber drauf machen und Onboardsound einschalten im Bios.
Das Problem ist dass der Stecker überhaupt nicht auf den Anschluss am Mainboard passt. :(
HI,
das Forum war wohl gerade down, ich kam jedenfalls nicht rein.
Der Stecker hat 5 Löcher doch auf dem Board sind nur 3 und die passen nicht in den Stecker. :(
hatte das gleiche Problem (der Stecker vom SPDiF Braket passte nicht an den Anschluß auf meinem Asus Board).
Lösung: man kann die Kontakte aus dem Stecker ziehen, dazu VORSICHTIG in die Einkerbung drücken, zb. mit einer Büroklammer.....
dann den Stecker aufstecken und dann die einzelne "Metallhülse" auf den Mainboardkontakt schieben, fertig.
Asus scheint nen andern SPDiF Anschluss zu haben, hatte vorher nen MSI board, da passte es.....
Guinnes
Aufpassen muss an aber trotzdem, da dort Leitungen sowohl für SPDif out und n gibt.
