Soundkarte für Zocken - Philips SHP9500S Stereo Kopfhörer
tackleberry
Servus,
ich merke in Player Unknown Battlegrounds wie schlecht eigentlich meine onBoard Soundkarte ist. Ich habe massive Probleme Schritte zu hören und auch Schüsse zu orten. Daher muss nun eine neue Soundkarte her. Früher habe ich eine Soundblaster X-Fi und ich weiß wie gut dedizierte Soundkarten eigentlich sind. Nun habe ich aber ewig nicht mehr amibitioniert gezockt und da war mir das dann auch egal. In PUBG ist die schlechte Soundkarte aber ein richtiger Spasskiller.
Angeschlossen wird: Philips SHP9500S per Klinke
Außerdem habe ich ein Samsun Meteor, den schließe ich aber direkt via USB an...
Was könnte Ihr aktuell so empfehlen? Ich würde bis zu 80 Euro ausgeben wollen. Bei Soundkarten habe ich auch kein Problem gebraucht zu kaufen. Was würdet Ihr empfehlen oder bekomt man für wenig mehr Geld noch was viel besseres?
Ich denke eher, dass es ein Einstellungsfehler ist.
Hast du mal Razer Surround ausprobiert?
Das Board hat nen Realtek ALC662 Audio Codec, dein KH ein relativ wertiger mit 2x 50mm Neodym-Treibern und 32Ohm ... NORMALERWEISE sollte das kein Problem darstellen.
Allerdings ist der ALC662 nicht mehr der frischeste.
Das was JackA$$ meint ist, das du nen Synthetischen Surround drüber hauen sollst der - im Falle von o.g. Razer Surround - sogar recht gut funktioniert.
Ich glaube aber dein Gefühl ist richtig und du könntest ne bessere Soundkarte vertragen.
Zum Glück kannst du das aber relativ einfach testen: Dein Samson Meteor hat nen Line Out als Abhöre - dort mal deinen KH anschließen. Ist evtl. bissle leiser als am Lautsprecherausgang, aber die Qualität ist wesentlich besser als vom Onboardsound (in deinem Fall, nen ALC892 z.b. ist besser als das Meteor Mic) - so kannst du testen ob dir das genügt!
Musst halt nur via Rechtsklick unten in der Taskleiste auf den Lautsprecher und bei Wiedergabegeräte "Samson Meteor Mic" auswählen. :bigok:
Du sagst es, an das hab ich garnicht mehr gedacht.
Ich habe selbst das Samson Go Mic und das lag klanglich auf Niveau eines SMSL M3/FiiO E10K. Das Meteor dürfte nicht schlechter sein. Würde ich definitiv mal testen, ob evtl. der Onboard ne Krücke ist (gibt ja leider sehr viel schlecht implementierte).
Zur Ortung in PUBG: ich zock ja selbst mit 3 Kumpel im Team, die von Sound 0 Ahnung haben. Alle 3 zocken mit Onboards verschiedenster Ausführungen und hatten massive Probleme mit der Ortung, das ging z.B. soweit, dass wir mit nem Jeep an nem Spieler hinterm Baum vorbei gefahren sind, der auf uns geschossen hat, ich sofort gehört habe, wo die Schüsse her kamen, aber alle 3 von meinen Kumpels dachten, dass die Schüsse von vorne kommen und waren völlig verwirrt und haben sich abschießen lassen, da sie ihre Deckung nach hinten völlig vernachlässigt haben, da lt. ihrem Kopfhörer der Klang ja definitiv von vorne kam, auch wenn kein Spieler sichtbar war.
Warum ist das so? PUBG hat keinen eigenen "Kopfhörer"-Modus, bzw. eine eingebaut Surround Simulation wie CSGO, Overwatch, Battlefield und co. PUBG sieht nach, was in Windows eingestellt ist und da das wegen den Kopfhörern nur Stereo ist, wirds mit der Ortung nicht wirklich was (links und rechts kann man noch differenzieren).
Eine Surround Simulation gibt dem Spiel vor, dass mehr als nur 2.0 angeschlossen ist und das Spiel, sofern es das unterstütz (PUBG tut es), gibt dann Surround aus, weil es denkt, da hängt ein 5.1/7.1 Soundsystem am PC. Diese Soundinformtionen pro Kanal nimmt die Simulation und wandelt es dir passend auf den Stereo-Kopfhörer um und schon kannst du Orten.
Hatte auch schon überlegt die "externe Soundkarte" des Mikros zu missbrauchen. Dann habe ich halt das Kabel etwas dumm auf dem Tisch liegen aber ich werde es mal testen.
Und die Windows interne Surround Emulation + Downsampling auf Stereo geht über Razer Surround? Ist das eigentlich normal, dass die einem direkt einen Pro Key schicken?
Habe es gerade mal probiert. Die Philips sind am Meteor super leise. Unspielbar. Videos gucken kannst auch vergessen. Regler sind natürlich auf 100%.
Ähnliche Themen
