Soundkarte weckt PC aus dem Energie sparen Modus (ASUS XONAR DGX PCIe)
Davidos
Hallo Leute,
vielleicht kann mir jemand von euch weiterhelfen. Wäre echt sehr dankbar.
Für die kurz und knapp Fassung bitte nach unten zum Punkt ZWISCHENSTAND scrollen!!
Seit der ersten Inbetriebnahme ist es nicht möglich, meinen Rechner in den Energiesparmodus zu versetzen, da er sich selbst innerhalb weniger Sekunden aufweckt.
Anmerkung: Hibernate, also der „Ruhezustand“ wurde deaktiviert, da hier Dateien auf die Festplatte geschrieben werden, was bei der verbauten SSD nicht unbedingt sinnvoll ist. Die Deaktivierung des Ruhezustands per cmd erfolgte mit dem Kommando powercfg -h off.
Von großer Interesse wäre für mich der Energiesparmodus, da er den derzeitigen Systemzustand in den RAM schreibt und der Stromverbrauch im Standby dadurch enorm sinkt.
WAS WURDE BEREITS VERSUCHT?
1) mit den CMD Commandos "powercfg -lastwake" (Gerät das den PC zuletzt geweckt hat) und "powercfg -devicequery wake_armed" (Geräte die PC wecken können) wurde geprüft, welche Geräte in Frage kommen. In meinem Fall nur Netzwerkkarte, Tastatur und Maus.
 Im Gerätemanager bei Tastatur und Maus wurde die Option "kann PC aus dem Ruhezustand erwecken" deaktiviert
 Bei der Netzwerkkarte die Optionen Wake-on-LAN (WOL) deaktiviert
2) Nun zeigt die Abfrage aus 0) KEINE Probleme mehr, jedoch wacht der PC immer noch auf!
3) Deswegen wurde der Befehl "powercfg.exe -ENERGY" in cmd eingegeben um dann mit "energy-report.html" mögliche Ursachen zu finden.
Hierbei wurde folgender FEHLER ausgegeben:
* FUNKTION DER PLATTFORMENERGIEVERWALTUNG: PCI EXPRESS-ASPM (Active-State Power Management) DEAKTIVIERT
PCI Express-ASPM (Active-State Power Management) wurde aufgrund einer bekannten Inkompatibilität mit der Computerhardware deaktiviert.
WAS WURDE SONST NOCH UNTERNOMMEN?
Im Bios wurden folgende Einstellungen getestet:
* unter Erweitert\CPU-Konfiguration (CPU C3, C6, C7 Status aktiviert statt deaktiviert)
* unter Erweitert\Chipset-Konfiguration (Ruhezustand in S4-S5 und S5 aktiviert statt deaktiviert) Bracht leider auch KEINE VERÄNDERUNG
Ereignisanzeige in Windows --> Benutzerdefinierte Ansicht erstellen --> Quelle: Power-Troubleshooter
Interessant: Als Reaktivierungsgrund wurde mir zuerst vor durchführung von Schritt 1 "Intel Ethernet Connection I217-v" angezeigt. Nachdem ich alle Wake-on-Lan Optionen der Netzwerkkarte im Geräte Manager deaktiviert habe, wird mir als Reaktivierungsgrund "unbekannt" angegeben.
ZWISCHENSTAND
Als Schuldiger konnte mittlerweile die verbaute Soundkarte identifiziert werden. (ASUS Xonar DGX PCIe)
Wird diese ausgebaut, funktioniert der Energie sparen Modus absolut perfekt und es werden keine Fehler mehr ausgegeben.
Wird diese wieder eingebaut, funktioniert der Energie sparen Modus nicht mehr.
Das Ganze ist beliebig wiederholbar.
Es liegt definitiv an der Soundkarte!!!
Das gleiche bei einem zweiten Rechner mit gleicher Hardware den ich auch hier stehen habe. Auch hier verursacht eine Asus Xonar DGX PCIe den gleichen Fehler.
Das Problem scheint in einigen englischsprachigen Foren bekannt zu sein.
Treiberupdates gibt es keine.
Bei einigen scheint das Problem durch folgenden Befehl behoben worden zu sein:
powercfg -requestsoverride DRIVER "ASUS Xonar DGX Audio Device" SYSTEM
Dieser weißt das Betriebssystem an den Treiber bei ausführen des "Sleep Modes" zu ignorieren.
Funktioniert in meinem Fall leider nicht.
Ergänzung vom 26.07.2016:
Habe mit dem ASUS Kundendienst telefoniert.
"Dieses Problem ist uns nicht bekannt." Haha.
Es wurde mir empfohlen:
-den Onboard Sound zu deaktivieren (war schon immer deaktiviert)
-neue Treiber zu installieren (die es nicht gibt)
-die Karte zur Überprüfung einzusenden
Hatte hier jemand ein ähnliches Problem und kennt eine Lösung?
Ich wäre wirklich sehr dankbar.
Möchte die Soundkarte nur ungern entsorgen. :wall:
MEIN SYSTEM:
* Windows 7 64bit
*Intel Xeon E3-1245v3
*ASRock Fatal1ty H87 Performance Intel So.1150 Dual Chann
*Thermalright HR-02 Macho Rev.A
*16GB Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 DIMM CL9
*3072MB Sapphire Radeon R9 280x Toxic
*250GB Samsung 840 Evo SSD
*1* 4Tb + 1*1Tb HDD
*580 Watt be quiet! Straight Power E9 Cm Modular 80+ Gold
*Akasa Internal Card Reader AK-ICR-17
*Asus Xonar DGX PCIe
*Fractal Define R4 Midi Tower
Hm, hatte das selbe Problem auch mal mit meiner Asus Xonar D2, war aber nur ein Software Problem, wegschmeißen brauchst du die nicht
Versuch doch mal in den Windows Energieoptionen --> Erweiterte Einstellungen ändern --> Energie Sparen "Deaktivieren nach" und "Ruhestand nach" auf "Nie" zu stellen
MfG
@Guru4GPU:
Besten Dank für die Rückmeldung.
Beides schon getestet. Leider keine Veränderung.
Mfg.
Schade, ist leider schon ne Ewigkeit her, ich melde mich nochmal falls mir eine Lösung einfällt ;)
Hallo zusammen.
Leider konnte hier niemand etwas zur Lösung meines Problems beitragen.
Freudig darf ich euch jedoch mitteilen, dass ich das Problem folgendermaßen gelöst habe:
1) Gebrauchte Asus Xonar DG PCI gekauft
2) Asus Xonar DGX PCIe ausgebaut und alte Treiber deinstalliert
3) Neue gebrauchte Asus Xonar DG PCI eingebaut und aktuelle Treiber installiert
4) Spaß haben
--> Der PC geht jetzt ordnungsgemäß in den Energie Sparen Modus.
Hat hier jemand Interesse an einer Asus Xonar DGX PCIe? ;)
