Soundkartenkabel wo anschliessen & HD-Audio-Frontpanel darf ich es anklemmen?
o0Pascal0o
NRW
GRÜN = Frage geklärt
ich 2 Fragen zu meiner Soundkarte: http://preisvergleich.hardwareluxx.de/eu/a375339.html (Creative Sound Blaster X-Fi Titanium bulk):
-Foto meiner Soundkarte-
Handbuch von der beiligenden CD hochgeladen(435kb):
http://rapidshare.com/files/258354738/Manual.chm.html
1.
Ich habe bei meiner Grafikkarte ein Soundkartenkabel dabei gehabt: http://www.dirks-computerecke.de/forum/download/file.php?id=8&sid=56e4e830cf25a84bd001b3432f074c2d
Wo kann ich das bei meiner Soundkarte: http://preisvergleich.hardwareluxx.de/eu/a375339.html (Creative Sound Blaster X-Fi Titanium bulk) anschliessen, und wozu ist das Kabel gut?
2. Bei meinem Tower: http://preisvergleich.hardwareluxx.de/eu/a334564.html (Lian Li PC-V1110A) ist ein Sound-Frontpanel mit dabei. Davon geht ein Kabel ab, welches 2 Enden hat. 1x AC97 & 1x HD-Audio. Darf ich ein Ende davon in meine Soundkarte: http://preisvergleich.hardwareluxx.de/eu/a375339.html (Creative Sound Blaster X-Fi Titanium bulk) stecken? Wenn - dann das HD-Audio, aber darf das auch wirklich?
Im Handbuch der Soundkarte unter "Allgemeine Technische Daten>Front Panel Header-Audioanschlusssteht":
Code:
"Front Panel Header-Audioanschluss
Anschlusskompabilität
Nur kompatibel mit Intel HD Front Panel Audio-Standardanschluss
Nicht kompatibel mit AC97 oder Intel-kompatiblem HD Front Panel Audio-Anschluss
Pin-Konfiguration
Pin Signalbezeichnung Beschreibung
1 PORT 1L Analog-Anschluss 1 - linker Kanal (Mikrofon)
2 GND Masse
3 PORT 1R Analog-Anschluss 1 - rechter Kanal (Mikrofon)
4 PRESENCE# Aktive-Low-Signal, mit dem BIOS darüber informiert wird, dass ein Intel HD Audio-Dongle an den Analog-Frontanschluss angeschlossen ist. PRESENCE# = 0, wenn ein Intel HD Audio-Dongle angeschlossen ist
5 PORT 2R Analog-Anschluss 2 - rechter Kanal (Kopfhörer)
6 SENSE1_RETURN Antwortsignal der Buchsenerkennung für Frontplatte (JACK1)
7 SENSE_SEND Abtastleitung des Intel HD Audio CODEC-Widerstandsnetzwerks zur Buchsenerkennung
8 KEY Signal für mech. Steckererkennung
9 PORT 2L Analog-Anschluss 2 - linker Kanal (Kopfhörer)
10 SENSE2_RETURN Antwortsignal der Buchsenerkennung für Frontplatte (JACK2)
Darf ich das Fontpanel jetzt anschliessen oder nicht? Bzw., wo ist der Unterschied zwischen einem:
Intel-kompatiblem HD Front Panel Audio-Anschluss & einem
Intel HD Front Panel Audio-Standardanschluss ?
So habe das Handbuch von der beiligenden X-Fi CD mal hier hochgeladen(435kb):
Und welchen Anschluss hat mein Tower?
Mein Tower ist folgender: http://preisvergleich.hardwareluxx.de/eu/a334564.html (Lian Li PC-V1110A)
Vielen Dank,
Pascal
zu 1: moderne graks haben auch HDMI, und wenn du den passenden soundkarten anschluss mit der karte verbindest, kannst du halt bild UND ton über HDMI übertragen
zu 2: AFAIK is das mit creativekarten idR nicht so einfach möglich, aber wenn, dann musst du mal ne übersicht über deine xfi suchen, welche anschlüsse vlt. dafür gedacht sind.
wonach soll ich suchen? Nach welchem Begriff? HD-Audio-Anschlussstecker auf Soundkarte?
Also passn würden beide(sind identisch - daher auch meine Angst, ob was kaputt gehen kann) - AC97 und HD-Audio(beide weiblich 8 Pins mit einer Aussparung) - sind auch identisch aufgebaut. Die männlichen Pins dazu finde ich auch auf der Soundkarte - da steht auch Frontpanel dran. Soll ich es einfach testen, oder kann was dabei kaputt gehen?
hast du ein handbuch für die xfi? da gibt es hat gfd. ne zeichnung mit der karte in der übersicht und allen anschlüssen. wenn du keines hast, dann such mal online nach einem
ob was kaputtgehen kann, weiß ich nicht. bei nem normalen analogem soundsignal nicht, wie bei das HD is: keine ahnung...
Nein ich habe kein Handbuch.
Ich finde keinen anderen Anschluss, außer dem Frontpanalanschluss, die anderen Anschlüsse sind alle außerhalb vom Tower an der Soundkarte - aber passen würde davon auch keiner.
Danke!
Handbuchausschnitt zu finden unter "Allgemeine Technische Daten>Front Panel Header-Audioanschluss":
Pin-Konfiguration
2 GND Masse
So habe das Handbuch auf CD gehabt, habs mal hier hochgeladen(435kb):
Das mit dem HDMI-Anschluss steht dort unter:
>Informationen zu ihrer Hardware>Ihre Soundblaster X-Fi Soundkarte
Aber Anschluss 9 ist auf meiner Karte gar nicht vorhanden...!?
Hier mal ein Foto von meiner Soundkarte:
Ich glaube die titanium hat nicht so einen anschluss das kabel von der Grafikkarte wird soundkarte über spdif angeschlossen das andere sind anschlüsse für das Fp am gehäuse normalerweise sind die stecker im gehäuse beschriftet eines mit ac 97 und noch ein anderes wenn du nur ac 97 hast kannst du es nicht mit der soundkarte verbinden .Da finde ich hat Ati es beser gelöst mit dem soundchip auf der grafikkarte
Im Handbuch steht folgendes:
"Nur kompatibel mit Intel HD Front Panel Audio-Standardanschluss
Nicht kompatibel mit AC97 oder Intel-kompatiblem HD Front Panel Audio-Anschluss"
Quelle: Handbuch>Allgemeine Technische Daten>Front Panel Header-Audioanschluss
Aber wo ist der Untrschied zwischen einem:
Intel HD Front Panel Audio-Standardanschluss? Bzw. welchen Anschluss hat mein Tower -> http://preisvergleich.hardwareluxx.de/eu/a334564.html (Lian Li PC-V1110A)
ich vermute, dass nur ein panel direkt von intel hergestellt GARANTIERT geht, aber nicht eines, das sich "kompatibel" nennt. ob ein "kompatibles" dann auf keinen fall geht oder ob es lediglich nicht garantiert wird, aber durchaus klappen kann, das kann ich nicht sagen.
Hmmm... wir haben hier ja nen Sammelthrad, ich werd das 2. Problem mal dort hinein stellen. Danke bis hier hin!
