Soundproblem! Bitte Helft mir...
Vala
Hab folgendes Problem:
Besitze ein Asus a8N SLI deluxe. dieses hat natürlich vorne und hinten audioausgänge. früher hab ich nur meine 2 lautsprecher hinten angeschlossen. später hab ich mir ein headset gekauft. dieses habe ich vorne angeschlossen. beim headset gibt es kein problem mit dem sound. wenn ich dieses aber nun wieder ausstecke und daher nur mehr die 2 lautsprecher (hinten) angeschlossen sind wird nur ein sehr leiser sound ausgegeben (fast nicht hörbar auch auf höchster Lautstärkestufe).
Also was kann ich machen, dass der sound auch von den beiden lautsprechern wieder ganz normal ausgegeben wird?
lg Vala
hört sich an als ob die Buchse vorn nicht mehr richtig funzt, das Audiosignal wird durch die vordere Buchse geschleift, dazu schließt sich ein Kontakt wenn man den Stecker zieht und dieser Kontakt schließt wohl nicht mehr richtig. Probier die Lautsprecher mal an der voderen Buchse aus, ob die da funzen. Dann bleibt dir noch die Möglichkeit, wenn denn das Kabel vom Headset lang genug ist, die Frontanschlüsse abzuziehen, Jumper wieder draufpacken, und hinten mit anzuschließen
