Kurbalaganta
Experte
- Desktop System
- Rüdiger
- AMD Ryzen 3800XT @H20
- MSI MEG X570 Tomahawk WIFi
- CL (Mo-Ra3 420, 2 x NexXxos 420x30, ALC XPX + GPX, 2 x DDC, AC Sensoren und Steuerung
- Teamgroup T-Force ARGB Xtreem 3600 14-14-34 2x8GB
- KFA2 RTX 3090 SG 24G @H2O
- MSI Optix MAG341CQ 34" UWQHD 100Hz GSync/Freesync
- Sammelsurium
- HDD
- nix
- Opt. Laufwerk
- nix
- Soundkarte
- Motu M4 USB-Soundinterface asymetrisch
- Thermaltake Core P3 Snow Edition
- Thermaltake Toughpower Grand RGB 750W 80Plus Gold
- Keyboard
- Sharkoon Purewriter TKL RGB
- Mouse
- Asus ROG Spatha Wireless
- Win 10 Pro
- Webbrowser
- Firefox
- Sonstiges
- Sound: AKG K702 Kopfhörer, 2 x Swissonic ASM7 aktive Lautsprecher
Hallo
Ich besitze eine externe Soundkarte (Sound Blaster X3) und an diese sind zwei aktive Studiomonitore (Swissonic ASM7) angeschlossen.
Davor war an der Soundkarte ein aktives 2.1-System angeschlossen.
Jetzt ist es so, dass ich durch beide Lautsprecher u.a. meine GPU hören kann. D.h., bei 3D-Games tritt ein deutliches Surren auf. Dieses Surren hat bei hohen fps der GPU einen hohen Ton und bei niedrigen fps einen tiefen ton. Wenn ich die fps exakt steuern könnte, könnte ich ungelogen damit Musik machen!
Ebenso kann ich hören, wenn ich die Maus bewege, oder irgendwelche Sachen auf dem Desktop mache.
Das Surren wird lauter, wenn ich die Lautstärkeregler der Boxen lauter drehe. Eine Erhöhung der Lautstärke am PC hat hingegen keinen Einfluss auf das Geräsuch.
Die Boxen haben je eine eigene Stromversorgung und bieten folgende Audio-Anschlüsse:
Chinch (unbalanced)
6,3 mm Klinke (balanced)
XLR (balanced)
Zusätzlich bieten sie noch folgende Filter:
HF Trim (-2/0/+2)dB
Acoustic Space (0/+2/+4)dB
LF Cutoff (Flat/80Hz/100Hz)
Die Soundkarte bietet nur Stereo mini-Klinke als Ausgang (je Front, Side, Back und noch einen für Subwoofer). Sie benötigt keine eigene Stromversorgung, sondern wird über USB versorgt.
Ich habe sowohl Klinke als auch die Chinch-Eingänge bei den Boxen ausprobiert (mittels Audio-Adapterkabel von Stereo-Mini-Klinke zu 2 x Chinch bzw. 2 x Klinke). Bisher keine Verbesserung. Morgen kommt noch ein entsprechendes XLR-Kabel in der Hoffnung, dass das hilft. Das aktuell angeschlossene Kabel ist nur 1m lang (von der Soundkarte bis zur Box jeweils).
Ansonsten habe ich ausprobiert:
Andere Stromanschlüsse für die Boxen (nicht mit dem Rechner zusammen in einer Leiste, beide separat, beide zusammen an anderer Steckdose). Leider keine Veränderung.
USB-Anschluss der Soundkarte (anderen USB3-Port hinten, USB3 an der Front, USB2 hinten), auch keine Verbesserung.
Sichtfenster des PC gegen ein Metallseitenteil getauscht (ich kann die bei meinem Case beliebig tauschen), weil ich dachte, vielleicht sendet die GPU so eine Störstrahlung aus, auch alles gleich geblieben.
Vorher mit dem 2.1-System (Edifier C2) hatte ich überhuapt keine Probleme mit Störgeräuschen, und das über 10 Jahre mit versch. Sound-zuspielern (div. Onboard-Sound, dedizierte interne Soundkarten) und Orten.
Irgendjemand noch eine Idee, woran das liegen könnte bzw. was ich machen könnte?
Ach ja, an der Soundkarte ist auch ein AKG K702 Kopfhörer angeschlossen und da habe ich keinerlei Störgeräusche.
Chinch (unbalanced)
XLR (balanced)
HF Trim (-2/0/+2)dB
