DuckDuckStop
Urgestein
Hallo Luxxer,
ich versuche mal mein Problem zu schildern.
Hardware:
Mainboard: Asus z170 Pro Gaming
CPU: i5 6600k (OC stabil @ 4,5GHZ, das Problem tritt aber auch im Standard Takt auf)
CPU- Kühler: Bequiet Dark Rock 2
RAM: 16GB G.Skill Ripjaws DDR4 3200 CL16
GPU: MSI GTX 980 Gaming 4G
Netzteil: Corsair RMX 550
Gehäuse: Zalman Z12Plus
Festplatten: SSD Samsung 840 evo 250GB, Seagate Barracuda 2TB
Soundkarte: Asus Xonar D2X
Relevante Peripherie:
Studiomonitore: 2x ASM 5 / Yamaha HS7 / Adam F5, Nubert Nupro A-20 (das Problem tritt bei allen Studiomonitoren auf)
Kopfhörer: Beyerdynamic DT 990 Edition / T-90
Kopfhörerverstärker: SMSL M3
Mic: t.bone SC 440
Problembeschreibung:
Sobald ich die Studiomonitore per Klinke, Cinch oder XLR auf Klinke mit der onboard Soundkarte oder der Asus D2x verbinde geben diese ein hochfrequentes pfeifen/zirpen von sich (es handelt sich hierbei nicht um Grundrauschen), ein wenig vergleichbar ist es mit den alten Einwahlgeräuschen eines Analogmodems (nur halt etwas abgeschwächt). Das Pfeifen tritt unabhängig davon auf ob ein Ton abgespielt wird. Schließe ich die Kopfhörer an ist das Geräusch weg.
Verbinde ich den M3 (oder auch die Nupro a-20) via USB mit dem PC treten diese Probleme ebenfalls auf, Boxen zirpen wie verrückt, Kopfhörer keine Probleme. Die einzige Möglichkeit mit der ich das Problem ausmerzen kann ist den M3 optisch mit dem Board zu verbinden und extern mit Strom zu versorgen.
Eigentlich wäre das ganze ja hiermit gelöst WENN das Micro (ebenfalls per USB mit dem PC verbunden) nicht ebenfalls wie verrückt zirpen würde. Deshalb habe ich mir gedacht behebe ich doch einfach das Grundproblem, weil normal kann das ja nicht sein.
Was wurde bereits ausprobiert:
- Masseproblem, also wurde ein Massetrennfilter gekauft, hilft zwar (80% der Geräusche sind weg) beim Klinkenanschluss, nicht aber via USB
- PC etc. an eine andere Steckdose -> Keine Wirkung, andere Steckdose im anderen Raum - > Keine Wirkung
- Front USB, andere USB Steckplätze ausprobiert etc. -> Keine Wirkung
- USB Hub -> Keine Wirkung
- Biosupdate fürs Board, seitdem treten die Probleme über Klinke nicht mehr auf, dafür habe ich jetzt aber ein Rauschen, knistern etc. sobald der Prozessor unter Last gesetzt wird oder ich die Maus bewege etc.
Hat irgendjemand von euch eine Idee was ich noch probieren kann? Ich bin mit meinem Latein echt am Ende.
Hardware:
Mic: t.bone SC 440
