SP94 Einfach nur göttlich!!!!
[g]nex
EG links
Hi habe seit ein paar Tagen meinen Zalman 7000-Cu
gegen den Thermalright SP94 getauscht.
Anfangs hatte ich einen Noiseblocker S2 drauf.
Da lagen die Temps (alle mit MBM Ausgelesen!!)
bei Idle 35-37° und Last bei so ca. 48-49°.
Dann habe ich einen Papst 19 dB auf 70% per Speedfan
drauf gemacht. Idle 38-40° und Last 50-52°.
jetzt hab ich gestern mal mit Speedfan rumgespielt
und geschaut ob ich den Lüfter auch ganz aus machen kann.
hab dann vergessen das wieder um zu stellen und bin ins Bett
gegangen.
Heute wunder ich mich warum meine CPU Idle 45-46° hat.
Der grund war ganz einfach der das er nur passiv mit dem
SP94 gekühlt wurde. Einfach geil!!!!
Hab das jetzt so das er dann bei zu hoher Temp auf 70 % an geht
und dann wieder aus.
Habe hinten gerade nur einen Gehäuse Lüfter @ 5V drin und einen
der auf die Graka Bläst @ 7V.
was willst du uns jetzt damit sagen???
WO liegt dein problem??
Naja ich finde da den Zalmen doch noch besser :d
Mal eine Frage, wie hast du den die symbole und die Texte da rechts auf dem bild hinbekommen??
Ich hab ebenfalls den SP 94, aber mit einem Papst 12dB, die Idle Temp is 41-43° und Load 50-52°...hab hinten noch 2 S2, die die Luft absaugen und vorne nochmal nen 12dB Papst der Luft reinbläst.
PS: Das Abit IC7-G liest die Temps zu hoch aus...also ist der Prozzi noch ein bisschen kühler :d
MfG DepInTrouble
@ C4sp3r
Das soll heissen das es mit dem Kühler fast möglich ist einen
P4 @ 3,25GHz passiv zu Kühlen.
Der Zalman sieht neben den SP94 recht schwach aus.
mit dem hatte ich Idle 42° und Last bis zu 60°.
Die Anzeige ist mit Samurize gemacht. Allerdings ist das
Hintergrundbild selbst gemacht.
*hust*
*räusper*
wink mit dem Zaunpfahl an Dennis oder nen zuständigen ^^
Hoffe heute geht der Vergleichstest zwischen
Zalman 7000 cu vs SP 64 Intel
Zalman 7000 cu vs SP 97 AMD
online
Nicht schlecht, bei nem AMD wäre das vielleicht anders ausgegangen.
@[g]nex
Also bei Speed Fan ist Fan01 bei mir der Gehäuselüfter, und Fan02 der CPU Lüfter. Kann es sein das es bei Dir auch so ist? :)
Weil das ein übertakteter P4 2,6@3,25 GHz passiv gekühlt werden kann, ist selbst bei einem Kühlmonster wie dem SP-94 nur schwer machbar.
Meiner Meinung nach. :confused: :)
hmm, ich kann mein 2500+ @ 3200+ (1,55V) mit meinem ZALMAN 7000A AlCu auch FAST passiv kühlen - Lüfter per Poti auf 7V und dann noch per Speedfan auf 1% :coolblue: :p
@ Steffenxp
Den Zalman hatte ich vorher drin. der war aber bei mir nicht so gut.
Also gut schon aber der SP94 kühlt bei mir mit vergleichbarem
Lüfter und Drehzahl ca. 5-7° besser.
