Space Lab by RandomDesign
random2k4
So es wird mal wieder Zeit für ein neues Projekt.
Ich sage es wie bei fast jedem Mod vorweg, dieser Mod ist bereits fertig, da ich unter einem NDA arbeiten musste.
Er wurde auf der Computex in Taipei bei MSI aufgestellt. D.h. es geistern irgendwo bestimmt schon Bilder o.ä. rum.
Wer also nicht gespoilert werden will "Aufpassen" ;)
So was wird verbaut:
Motherboard: MSI Z270 Gaming M7
VGA: MSI GTX 980Ti Lightning
CPU: Intel I7 6700K
Memory: HyperX Predator DDR4 3200MHz 32GB (4x8GB)
SSD: 2x Hyperx Savage SSD 480GB
1x HyperX Predator PCIE SSD 480GB
PSU: Corsair AX1500i
Watercooling: Aplhacool
Ich poste ungern Hardwarebilder, da ich denke das Endergebniss sollte immer für sich selbst sprechen
Das Konzept für diesen Mod ist etwas anders. Es sollte ein Mod sein den man auf der Messe auch tatsächlich benutzen kann.
Daher kam mir der Gedanke, Computer und Greifautomat (wie auf m Jahrmarkt) zu verbinden. Somit hat man nicht nur was zum angucken,
sondern die Besucher der computex konten den Mod auch benutzen und ein paar goodies rausgreifen.
Stilistisch sollte das Ganze aber an eine Art Labor erinnern, welches vll. in Ruamstationen verbaut ist um
fremde Materialien zu erforschen oder so. Einfach mal die Phantasie benutzen ;)
Den Anfang machte ein 3D Model in dem ich schon mal die Hardware als Platzhalter positioniert habe um die Abmaße richtig
hinzubekommen und die letztendliche Größe festzulegen.
Dann gings auch schon los.
Zuerst habe ich alle Platten in die richtige Größe gesägt. Benutzt wurd 10mm Kiefer-Sperrholz.
Dann habe ich mit der Front angefangen und erstmal die Ecken abgesägt.
Dann die Öffnungen markiert und reingesägt.
Wenn ich mir anschaue, wie klein das Mobo in der Mitte aussieht, ist das ja wieder ein ganz schöner Trümmer geworden oder? :d
Haha, die Maße sind 60x65x75 ist also wetwas größer geworden :d
Transport nur per Spedition :p Bin gespannt, wie das elektronische gemanaged hast. Also Anschlüsse der Hardware und des Greifers. Werde mich selber nicht spoilern, aber hat der Greifer am Ende zufriedenstellend funktioniert?
Sagen wir mal so, er hat die 5 Tage durchgehalten und funktioniert noch. Auch die Bewegung, welche über 2 Achsen läuft tut noch. Werd aber noch nen bissel nachjustieren.
Als nächstes hab ich oben nen Deckel gesägt.
Über diesen kann ich später besser an den mechanischen Teilen für die Bewegung arbeiten.
Auf der linken Seite hab ich dann ein Fenster reingesägt. Das wird später noch mit Acrylglass verkleidet.
Die zweite Öffnung ist dann für die Entnahme der gegriffenen goodies.
Auf der rechten Seite ist auch eine Offnung die mit einer Tür Verdeckt wwird.
In diese Tür hab ich noch zwei Fenster gesägt und mit schmalen Holzplätchen verkleidet.
Anschließend noch abgespachtelt und mit Zylinderkopfschrauben für Details gesorgt.
Auch die Front und das linke Seitenpanel hat Rahmen um die Öffnungen bekommen.
Für die Lichsteuerung hab ich schon mal ein paar Schalter und LEDs in die Front gesetzt.
Damit die Innenseite eher "clean" aussieht und in einem größeren Kontrast zum Äußeren steht,
ist alles mit weißer Karbonfolie ausgekleidet.
Dann wurde schon mal die Grundkonstruktion zusammengeschraubt und verklebt.
Als nächstes wurden dann Füße grangeschreubt und eine Öffnung fürs Netzteil in die Bodenplatte gesägt.
Für ein wenig Unterbodenbeleuchtung dann noch schnell ein paar LEDS-Streifen angebracht.
Um später die Mittelplatte ins innere zu setzten, hab ich dann schon einmal zwei Holzleisten angebracht.
Als kleine Sicherheitsvariante für Messen und Aussstellungen, kann der Mod nur mit einem Schlüssel gestartet und
heruntergefahren werden.
Weuter gehts mit mehr Holz sägen.
Zwei Panele sollen die Offenen Stellen an der Unterseite bedecken.
Hier kamen dann auch die Lüfter samt abdeckung hin. Die Radis sizuen später dahinter.
An der Außenseite kamen dann noch ein paar USB und LAN Ports dazu.
Bevors ans Layout vom Innenraum gin, wurde noch eine kleine Holzbox gebaut.
Diese sitzt hinter der Untersten Öffnung und giebt einen Blick auf einen kleinen Teil der Wakü frei.
Dafür auch die 4 Löcher und Anschlüsse.
Als nächstes hab ich am Layout für die Hardware gearbeitet.
Dann alle Löcher für Wakü und Kabel reingeschnitten und die weiße Carbonfolie aufgeklebt.
Dann mal getestet wies aussieht. Ja es fehlt noch eine Abdeckung ;)
Dann war das Layout für den unteren Teil dran. Erstmal alle Positionen markiert.
Und dann die entsprechenden Löcher gesetzt. Ich hab auch einen rechteckingen Ausschnitt hinzugefügt.
Hier sollen später die SSDs sitzen.
Und auch diese Platte wurde dann mit weißer Carbonfoile überzogen.
ABO :)
hab das Teril schon in nem Video gesehen inkl. arbeitendem "Kran"
mich interessiert jedoch der Worklog mehr als das Fertige Ergebnis, zu welchem man aber schonmal sagen kann GEIL :)
@F31VEL: haha danke. Das Teil ist zwar schon fertig, wir sind aber dabei schon ein wenig umzubauen im Hinblick auf die Gamescom. Wenn der worklog bis zum computex Stand durch ist, kommt auch der aktuelle Stand hinten dran.
Für die SSDs hab ich eine kleine Halteplatte gebaut.
Diese sitzt ein wenig tiefer als die Mittlere Sektion und wurde mit dieser verbunden.
Auf der Rückseite sitzt dann der RGB Controller der die Beleuchtung für die SSDs steuert.
Am Ende kommt dann noch eine PLexi-Scheibe drüber.
Befor die Platte eingebaut wurde, hab ich auch an einem Teil der Elektrik gearbeitet, das Netzteil fest gemacht und einen
Teil des Soft-Tubings verlegt.
Dann wurde die Mittlere Sektion in Position gebracht.
Bin mal gespannt, wie das mit dem Kran klappt. Nicht, dass jemand versucht die Tubes oder SSDs aus dem Gehäuse zu reißen :d :d
:d ja dass war auch mein erster Gedanke das dass mit Sicherheit einer versuchen wird. Am Ende ist aber der Bereich in dem der Kran fahren kann auf ca 25x40cm limitiert. Liegt zum einen an der Bauart mit den Schrägen im oberen Bereich,
aber ich hab es extra so "klein" gemacht, damit keiner gegen die Frontscheibe oder die Hardware mit dem Kran stößt.
Dann gibgs mit den beweglichen Teilen weiter
Die Bewegung läuft über zwei Achsen links/rechts und vor/zurück.
Beide Mechanismen werden gleich funktionieren.
Zuerst habe ich jeweils zwei Gleitlager pro seite an eine PLatte geschraubt.
Bewegen soll sich dass Ganze dann auf zwei Aluminuimrohren.
Der Schliutten für die Links/Rechts Bewegung kommt dann an diese Platte ran.
Durch die Öffnung im Deckel kann ich auch von dieser Seite am Mechanismus arbeiten.
Für die Bewegung sorgten kleine Motoren´, die ich per schalter Umpole.
Damit nichts Kaputt geht und der Kran zuweit läuft, hab ich gleich noch ein paar Endschalter
mit integriert.
Der Motor sitzt dann kutz hinter der Aufhängung für die Rohre.
Der Greifer ist 3D gedruckt. Für die auf und ab Bewegung musste ebenfalls ein kleiner Motor herhalten.
Der Kran sitzt auf insgesamt 3 Rollen, somit konte der Motor sehr klein gewählt werden, da
die Kraft fürs anheben durch die Rollen stark reduziert ist.
Das Öffnen und schließen läuft dann über einen Servo der von einem Arduino gesteuert wird.
Für den Greifer hab ich auch gleich noch mehrere Klauen designed, damit ich auch alles in verschiedenen größen Greifen kann.
So siehts dann insgesamt aus. Kabel werden noch besser zusammengefasst später.
Leider fehlt mir ein Bild von der Klappe an der Seite aus der die goodies genommen werden können.
Aber auch diese ist per Knopfdruck mit einem Servo zu öffnen. Sieht man später in den Finalen Bildern.
Für die Bedienung des Krans hab ich die SChalter in die Front eingefügt.
Danach wurde dann alles mit einer Schicht Spritzspachtel besprüht und schwarz grundiert.
Und dann wurde auch schon bemalt.
Während die Farbe getrocknet ist wurden die Kabel gesleeved. Weil der Loop in zwei Farben sein
wird, wurden auch die Sleeves entsprechend gewählt.
Dann alles verbunden und auf der Rückseite verstaut.
Das original Logo vom kühlergrill wurde entfernt und gegen selbst gemachte Biogefährdungs-Bilder ersetzt.
Der Kühlkörper für die Grafikkarte bekam dann noch eine neue Abdeckung
So als nächstes gibts dann Finale Bilder
Hier dann mal ein paar Bilder vom Mod
Dann noch ein kleines Video was die Arbeitschritte zusammenfasst.
Momentan stehen 4 Mods bei mir im Wohnzimmer, oder naja was davon noch übrig ist :d
Der Rest ist in Kisten verpackt und eingelagert. Vll hab ich mal den Platz alle in eine Art Showroom zu stellen.
