Spacer sollen schlecht sein???
bknafla
Ich habe gerade in einem anderen Forum gehört das man keine Kupferspacer verwenden sollte, da die oft unpräzise gearbeitet wären und dadurch eine Lücke zwischen CPU und Kühler entstehen kann...
Habt Ihr davon schon mal gehört? Ich wollte eigentlich einen Spacer nehmen um gerade beim Einbau meine CPU zu schützen - wenn sie dann aber später wegen des Spacers stirbt... (Mitterrmeier würde sagen: Plöd! Plöd, plöd, plöd!).
Björn
Spacer sind nicht unbedingt schlecht <IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0">
Es gibt aber Leut´s die mögen die und es gibt Leut´s die mögen die nicht.
Um mechanischen Beschädigungen vorzubeugen sind CuSp bestimmt nicht schlecht
<IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0"> - Ich weiß es nicht, ich habe keinen - <IMG SRC="smilies/tongue.gif" border="0"> womit wohl klar wäre, das ich keine mmögen tue <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0"> -
Eine Temperatursenkung bringen Spacer nicht in wirklichkeit, dafür sind sie ja auch nicht gedacht, wie auches muß ja immer noch ein kleiner, ganz winziger spalt zwischen kühler und Prozi bleiben, da ja sonst die Auflagefläche vom Lüfter zum DIE nicht 100% vorhanden wäre.
Das Problem: Spacer werden ungenaugefertigt, entweder mit leichten Wölbungen, oder einfach nur einen tick zu Dick - und schon ist der Salat da.
Du kanst und soltest Dir Deinen CuSp also genau ansehen bevor Du Ihn einbaust,
- eben und glatt,
- augenscheinlich nicht zu Dick
Wenn Deine Temp´s dann nach dem Einbau einfach nur noch zu hoch sind, kanst Du ja mal ohne Testen, ob es dann besser wird.
MFG Filou
Ich werde nicht ca. 20 DM ausgeben um dann festzustellen, dass der Spacer nicht funktioniert...
Dann hoffe ich jetzt mal, dass ich beimEinbau meiner CPU vorsichtig genug bin :-)
Tschö'
Björn
Ich hab einen Cu Spacer... ob ich ihn brauch weiß ich nicht, doch er gibt eínem Sicherheit... aber wenn du den Kühler immer korrekt aufsetzt geht auch nichts kaputt.
Also ich hab schon mal einen TB 800 zerstört. Ist bei der Abmontage des Kühlers passiert, war ein Silverado. Würde daher die Verwendung eines Spacers empfehlen.
Also irgendwie versteh ich das nicht so ganz mit den Spacern....
Das sie die CPU beim an-/abbau des Kühlers schützen seh ich ja ein.
Aber jetzt auch schon versilberte Spacer ?
Ich habe so einen Spacer zwar noch nie benutzt, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen wie das eine Positive auswirkung auf die CPU Temperatur haben soll.
Der Spacer wird ja einfach auf die CPU draufgelegt. Damit er nicht nachher klödert muss er ja genauso dick sein wie das Die hoch ist.
Das wäre schon das erste was mich stutzig machen würde, ich glaube nicht das die so genau hergestellt werden. (oder werden die dinger festgeklebt ? habs halt noch nie selber gesehen)
So, PC wird eingeschaltet, Die erwärmt Kühler, Kühler erwärmt Spacer, Spacer dehnt sich aus.....
Ja klar, nur minimal. Aber der Kühlkörper soll ja so nah wie möglich am Die sein.
Also wieder ein paar Grad mehr.
Dazu glaub ich auch noch das ein Spacer den Rest der CPU eher erwärmt als abkühlt. Also die Fläche um den Die herum.
Naja, wollt halt nur mal sagen was ich so über Spacer denke. Ich hoffe es fühlt sich kein Spacer-Besitzer angegriffen dadurch <IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0">
Spacer bringen nicht´s für die Temp´s.
GROSSER PUNKT - Meinung von mir!!
Das nun einige ungenau sind stimmt auch.
Das sie einigen Leuten vor Beschädigungen helfen stimmt auch.
Das Sie ungefähr 2000% Gewinnspanne für die Händler bringen sollen...........-hab ich nurr gehört <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
MFG
Ja, aber wer sich eine CPU für 250 Mark oder mehr kauft möchte sichergehen dass er sie nicht beim aufsetzen des Kühlers zerstört. Allerdings werde ich meinen Spacer jetzt auch mal ausbauen da meine CPU Temperatur etwas zu hoch ist. Über das Ergebnis berichte ich später hier. <IMG SRC="smilies/asthanos.gif" border="0">
Ok. Hier mal meine Meinung. Ich lasse mich allerdings gerne eines Besseren belehren <IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0">
Der Spacer (mittlerweile auch Silver) bringt zwar nicht viel an Wärmeabfuhr, aber ein bis zwei Grad bringt er dennoch. Denn gerade der Punkt, dass er die Wärme über den gesamten Proz verteilt, ist der Vorteil. Die Wärme wird von der gesamten Oberfläche des Proz (Spacers) an den Kühlkörper abgegeben. Dass der Spacer genau so dick sein muss, wie der Die hoch ist, denke ich nicht. Er sollte sogar eher einen Tick schmäler sein. Um eben eventuelle Ausdehnungen (minimal) zu kompensieren. Der Spacer soll ja auch einfach nur ein Verkanten des Kühlkörpers auf dem Die verhindern, und nicht passgenau daran anliegen.
Hmmm, ich werde mir auf jeden Fall auch einen Spacer holen....natürlich sollte man nicht hingehen und unter oder über den Spacer soviel Leitpaste schmieren, das er so hoch wird und keine richtige verbindung zum DIE möglich ist.Man muß das halt eben ausprobieren wie der Kühlkörper nach montage des Spacers auf der DIE sitzt...kann man ja testen...ja und dann natürlich die TEMP im auge behaleten, wenn die Temp nicht steigt, dann ist alles ok! Ob sie nun runtergeht oder bleibt ist ne andere Sache. Rein Theoretisch ist eine Temeratursenkung aber nicht auszuschließen.
Ich hab jetzt den Spacer und etwas Wärmeleitpaste entfernt. Die Temperatur ist bei meiem Prozzi von 63°C auf momentan 60°C gefallen. Allerdings mache ich dafür nicht den Spacer verantwortlich sondern die Tatsache dass ich zuviel Wärmeleitpaste aufgetragen haben. <IMG SRC="smilies/steufel.gif" border="0">
Bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege... <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
Aber wenn der Spacer Dünner ist als der Die hoch dann:
a. Bringt er doch zur wärmeabfuhr garnischt
b. Wackelt er da munter hin und her beim Transportieren. (vielleicht haut er auch immer gegens Die)
Wie gesagt, hab so nen Teil halt noch nie eingebaut, sind nur mal so Fragen aus Interesse.... <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
Naja da man davon ausgehen kann, das die CPU-DIE immer gleich hoch ist und der Spacer ja auch keine Handarbeit ist, sollte man glauben, das das passt! <IMG SRC="smilies/rolleyes.gif" border="0">
Und wenn nicht.....was sind schon 20 Mark.....2 mal Kantiene steichen <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
Ich denke mal so ein Spacer ist ganz nützlich... Ein Kumpel von mir hat sich auch den 1,2 Ghz geschrottet weil er keinen hatte! <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">
Ich kann den Spacer auch empfehlen. Habe mir die DIE eines TB 1333 beim Herumprobieren mit div. Kühlkörpern zerstört, obwohl ich sehr vorsichtig bei der Montage war!!! Die Temperatur ging unwesentlich runter mit Spacer, aber der große Vorteil liegt sicher an dem sichereren Montieren des Kühlkörpers
Ich kann Spacer auch nur empfehlen, hab mir mal meinen GHz Athlon geschrottet, seit dem immer Spacer druff.
Dass er beim Transport "ruckelt" is quatsch, das Ding liegt da fest auf und der anpressdruck der Kühler is so gross, da ruckelt nix. Ich mach jede 2te Woche Lan, mein DIE lebt noch.
Die Silberversion soll angeblich besser Wärme leiten, aber die meisten streiten sich ja schon drum, ob der normale überhaupt besser leitet.
Ich denke, wenn man sorgfälltig (gute) Wärmeleitpaste drunter und drüber macht, mag das auch wirklich nen bissel Temp. bringen.
Ganz neu sind übrigens die Spacer mit Gold Überzug... kosten noch 2.- mehr als die Silbernen... die sind aber wirklich nur Schnörkel (Wer guckt sich schon den Proz mit Spacer an, wenn da nen Kühler drauf is ???)
[ 05. September 2001: Beitrag editiert von: highwind ]
Das mit den vergoldeten und versilberten Spacern ist doch alles nur abzocke !
Was soll denn bitteschön eine hauchdünne Schicht Silber oder Gold an dem Spacer verbessern ? <IMG SRC="smilies/confused.gif" border="0">
Das einzige was besser ist, ist die Optik, aber wenn erst mal ein Kühler darüber hängt, sieht man den Spacer ja eh nicht mehr.
Mein ich auch... obwohl, beim silbernen kann ich noch 2 Vorteile gegenüber dem normalen erkennen... für 2.- mehr "soll" er besser kühlen und was ich noch viel wichtiger finde, das Kupfer kann nicht anlaufen. Schon mal nen Kupferspacer ne Minute in der Hand gehabt ? Danach sieht der aus wie sau.
Aber die Gold Version für +4.- is wirklich nur lächerlich.
Wisst ihr übrigens, was geil aussieht... das goldene Lüftergitter vom Enermax Netzteil auf dem pechschwarzen Delta Lüfter <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
ähemm... hast du einen CPU-Kühler aus glas oder nimmst du jeden Tag den kühler runter, damit du siehst, ob der Spacer noch schön ist?
Also, für 2 Mark mehr kann man sich zwar schon den Silbernen leisten, aber nur, weil.. ach ich weiss keinen grund, erfindet einen..
Also meine persönliche Meinung ist SCHEIß auf Spacer auser wenn du Angst hast dir die CPU zu schrotten!!! Ich habe meinen Kühler schon über 20 mal runter gemacht und meine CPU lebt noch.
Ich habe auch schon über 100 Pcs gebaut, alle ohne Spacer, und nicht einmal die(das,der???) DIE zerstört. Man muß beim runternehmen nur darauf achten das der Lüfter nicht auf eine Seite der CPU drückt.
Ich gehe beim herunternehmen so vor:
Ich drücke vorsichtig(sehr vorsichtig!!!) auf den Kühler, entferne dann auf einer Seite die Halterung und dann(Lüfter immer noch gerade auf der CPU da ich VORSICHTIG draufdrücke) auf der anderen Seite.
Soooo Lüfter unten und nichts kaputt <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0"> .
So ist es eigentlich unmöglich sich die DIE zu zerstören. Die DIE bricht meistens, wenn man den Lüfter nicht festhält, auf einer Seite ab(wenn überhaupt). Da der Lüfter dann mit einer Halterung noch fest ist und nur auf eine Seite des DIEs drückt. Das hält sie halt manchaml nicht aus.
SO das war meine "kurze" Meinug dazu.
Noch ne kurze Frage die eigentlich gar nicht hier hin gehört. WER HÖRT BEAT, MACHT GERNE PARTY UND IST AUS DEM SAARLAND!!!!!!!!!
BITTE MELDE DICH!!! BBBBIIIIITTTTTTEEEEEE <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
Also wer bock hat mal ein paar Leute kennen zu lernen und auf Beat steht(ist kein muß) der sollte sich bitte melden.
Lan Saison ist klar. Stimmung ist dann auch da. Also falls jemand Bock hat. E-Mail schreiben(Adresse im Profil) oder hier reinschreiben.
PS:Es wäre wahrscheinlich ne alte Kneipe da um ne Lan Saison zu machen Evt.
@moe
oxidiertes Kupfer leitet nicht mehr so gut die Wärme... aber den zweifelhaften Wärmeleit Aspekt hatten wir ja schon.
Ich würd mir den Spacer wphl in der Farbe des Kühlers hohlen... beim Silverado oder Alu nen Silbernen, bei Hedgehog, CAK38 und MC462 nen Kupferfarbenden und beim dem vergoldeten Zahlmann Fächerkühler würd ich sogar den goldenen nehmen <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
@Mr.Mita
WAS ZUR HÖLLE IST BEAT ?
Ich weiss, dass es total viele verschiedene Musikrichtungen mit teilweise auch sehr Merkwürigen Namen gibt, aber Beat (zu deutsch "Schlag")? Musik ohne Beat ist doch keine Musik.
Ach und...
HOUSE UND CLUB RULT, wenn ich das mal so sagen darf <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/cool.gif" border="0">
Ein Spacer kann doch nur ein Montageschutz sein.
Weil er kommt ja überhaupt nicht mit dem DIE in Berührung.
Da er wie gesagt ja nicht mit dem DIE in Berührung kommt, sondern nur mit dem Porzellankörper und der Lüfterunterseite, kann er auch eigentlich keine Wärme vom DIE ableiten - oder?
Er passt (oder sollte) genau so stark sein wie der DIE hoch ist (minuns eine wenigkeit)
Nun werden die Dinger aber teilweise auf irgendeinem Hinterhof mit irgendwelche schäbigen Blechstanzen hergestellt, und da ist es den meisten so ziemlich scheiß egal ob die sich da ein wenig biegen oder verziehen, oder hinterher nicht ganz plan sind.
Nun ist ja aber im besten fall so das die Blechstärke genau der gewünschten Aufbauhöhe entspricht, ein wenig verbogen oder nicht exakt plan ------ und schon zu hoch.
Ich bin ja nicht grundsätzlich gegen Spacer, jeder der sich nicht sicher ist die Montage ohne hinzukriegen soll ja auch einen Benutzen, aber hierbei sollte man halt auch genau prüfen ob das Ding absolut Plan ist, weil sonst:
Lüfter sitzt nicht 100% auf´m DIE und schon steigt die Temperatur.
Silber und Gold - wie schon mal gesagt erhöhen nur noch weiter die Gewinnspanne der Händler und Hersteller.
MFG Filou
@ Filou
Hast du schonmal unetr Vollast deines Prozzies, wenn die CPU so 60 Grad warm ist, mal auf die Keramikfläche gefasst?? Du glaubst doch nicht, das die kalt ist, oder? <IMG SRC="smilies/confused.gif" border="0">
