Hallo allerseits,
Ich hatte heute folgendes Problem:
Bei meinem Netzteil (ca 8 Jahre alt) klapperte der Lüfter, also hab ich das Netzteil ausgebaut , aufgeschraubt den Lüfter zerlegt gereinigt und wieder zusammengebaut
alles nach Anleitung von nem Video.
Danach war er wieder leise und funktionierte wieder Perfekt (glück gehabt) dachte ich.
Da ich einen Netzteil Tester hab (Thermaltake Dr. Power II) hab ichs gleich zum prüfen angeschlossen mit den 24 Pin Stecker.
aber der hat sofort einen Fehler bei der +5 Volt Spannung ausgelesen.
die +12 V und +3,3 V funktionieren.
hab dann mit einem Multimeter auf der 5 Volt schiene nur ca 3,45 Volt gehabt. und mit Diagnose Software auch das gleiche Ergebnis erzielt.
Der Rechner läuft einwandfrei ohne Probleme, da ich vermute, das dieses Problem schon länger existiert. Manchmal funktionieren meine USB Anschlüsse nicht richtig und reagieren erst nach 2 bis 3 Neustarts.
Ich hab den ganzen tag Gegoogelt aber nix gefunden ob ich damit meinen PC schädige wenn ich das Netzteil trotzdem weiterhin verwende.
Brauch ich die Spannungsschiene +5V überhaut noch ? hab irgendwo gelesen, das dass für ältere Systeme war und heutzutage wurst is xD
wie gesagt mein Rechner läuft trotzdem einwandfrei.
Und ich kann mir nur vorstellen, das nur die USB Anschlüsse davon gebrauch machen. da CPU / GPU 12V brauchen und die RAM Riegel von der 3,3 V Schiene fressen....
könnt ihr mich da mal erleuchten
Hauptsache Mein Mainboard ect raucht nicht ab dadurch.
Ich freue mich über eure Antworten.
MFG D3nton
Mein System:
Asrock Z77Pro3
Intel i7 3770K
GTX 1060 6GB
2 HDD´s
32 GB RAM
MFG D3nton
Mein System:
Asrock Z77Pro3
Intel i7 3770K
GTX 1060 6GB
2 HDD´s
32 GB RAM
