Spannungswandler auf Mainboard mit WLP?
Nebelmaschine86
Semiprofi
Kleine Nebenfrage,
hier erreiche etwas warme Werte bei meinen Spawas (auf dem Screen als "System" sichtbar), die nicht unter wasser sind, ist es ratsam die Wärmeleitpads gegen Wärmeleitpaste zu tauschen? Oder aus welchen Gründen so lassen?
Und nebenbei, wie heiss dürfen die werden?
kann man machen wenn durch den pad kein höhen unterschied überbrückt werden muss ,bei mir hat es aber nicht allzuviel gebracht ,so ca 2-3°,also lassen
Würde ich eher die Finger von lassen,wenn du da den Kühler zu fest anziehst,dann war es das mit dem Board !
Spawatemp 61 Grad? Oder wo wird die Temperatur gemessen?
Da lachen die drüber... wenn es irgendwann 90-100 werden, kannst du über weitere Maßnahmen nachdenken, aber 61 Grad unter Vollast... da brauchst du nix machen.
Das sind Power-Elemente, die sind in der Regel für 105°C bis 150°C ausgelegt, je nach Typ. Ich hatte auf jeden Fall noch keinen MOSFET in der Hand, der nur bis 85°C ging und selbst das würde ja noch reichen...
Also lass alles so wie es ist :)
Öhm ok, dann isses super, danke sehr,...zumindest gehe ich davon aus das das "System" die SpaWas sind, was anderes wird bei offenem Case und Lüfter direkt übern Board wohl nicht 61°C?
Northbridge ist unter Wasser, SB nicht, Spawas nicht,..
