Sparsamer (Stromverbrauch) Areca oder LSI RAID-6 Controller mit 8 internen Ports
kawakawa
Experte
mein Datengrab aus 6x Seagate 2TB im RAID-6 lief bisher auf einem Areca 1680-ix, dann wurde dieser durch einen Areca 1882-ix getauscht.
Nun baute ich den Server um, habe ein Supermicro Haswell Board mit 4x LAN genommen, das System-RAID-1 auf den beiden primären Onboard SATA-Controllern realisiert. Es laufen zwei Samsung 830 mit 512GB dran, TRIM wird vom Treiber auch im RAID-1 unterstützt. Der Server ist recht stromsparend, im Vergleich zu vorher (Sandy Bridge, extra 4fach Intel NIC, etc.).
Ja, wenn da nicht der Controller wäre. Diese Ratte (Areca 1882-ix) schluckt tatsächlich ca. 35 Watt. Stecke ich ihn ab, verbraucht das Netzteil primärseitig eben das obige weniger. Die Platten sind da schon herausgerechnet.
Das Problem ist, dass der Server 24/7 läuft und auch weiter laufen soll. Aber dank Energiewende (siehe Exkurs Energiewende unten) möchte ich, dass der Rechner möglichst wenig Strom verballert.
So möchte ich nachfragen, ob es ggf. aktuellere LSI Controller gibt, die intern 8 Ports (ohne Expander) bieten, RAID-6 bei passabler Leistung anbieten und dabei auch noch wenig Strom verbrauchen. So was um die 10-15 Watt für den Controller wäre eine gute Hausnummer.
Auch Areca käme in Frage. Es gibt da doch die 1280ML Serie. Wie ist diese denn Performancetechnisch und Stromverbrauchsmäßig zwischen die anderen Areca Modelle einzuordnen?
Gruss
kawakawa
Exkurs Deutsche Energiewende:
Deutschland geht bei der Energiewende Vorweg (wie die dümmliche Werbung eines Energieversorgers zeigt), wohlgemerkt im Alleingang Weltweit (!) und deshalb haben wir 45% höhere Strompreise als der EU-Durchschnitt, die Industrie wird von der Abgabe verschont und das Beste an dem Ganzen ist, dass auf Grund der Grundlastproblematik nun Kohle- und Gaskraftwerke statt der AKW angeworfen wurden, was dazu führt, dass Deutschland ab Beginn der Energiewende ständig steigenden CO2-Ausstoß produziert.
Ist schon klasse, wie das akzeptiert wird: Steigende Strompreise und gleichzeitig steigender CO2-Ausstoß. Macht ja richtig Sinn!
Ist fast wie mit der Einführung des Arbeitslosengeldes II vor vielen Jahren: Das System kostet den Steuerzahler mehr als das alte Arbeitslosengeldsystem (mit der damaligen Arbeitslosenhilfe), aber die Arbeitslosen bekommen deutlich weniger Zuwendung.
Aber das ist Deutschland. Der Deutsche Michel schluckt alles, solange Bier und Fußball fast umsonst sind. Fast Jeder Mensch, den ich im Ausland kenne (und das sind Leute, die ich von Berufswegen kenne, es sind zum größten Teil Manager größerer Unternehmen) lacht über die Deutschen und ihre Blödheit an die eigene Regierung zu glauben und ihre ständig verlogenen Versprechen, sowie die beispiellose Obrigkeitshörigkeit. Ständig nur "the stupid German". Man kommt sich fast schon doof vor im Ausland, wenn man zugeben muss, ein Deutscher zu sein.
Die Unternehmen wandern ins Ausland wegen Produktionskosten und auch Energiepreisen ab und der Wähler? Der sagt, lasst uns den Ast auf dem wir sitzen noch schneller absägen. Lasst uns eine Energiewende einführen, damit die letzten Dummen Unternehmer gehen, die jetzt noch hier sind. Im Ausland freut man sich über die neuen Firmen und Arbeitsplätze.
Bist Du sicher? Vergiss nicht, fsutil behavior query DisableDeleteNotify zeigt nur an, ob Windows überhaupt TRIM Befehle schickt und Tools wie CrystalDiskInfo zeigen die Eigenschaften der Disks an, also ob der Controller überhaupt TRIM Befehle versteht, nicht aber ob er welche bekommt. Ob TRIM wirklich funktioniert, kann man daher nur mit dem Tool TrimCheck prüfen, man lässt es zweimal laufen, beim ersten mal wird die Testdatei erzeugt und gelöscht, beim zweiten mal wird geschaut ob TRIM funktioniert hat. Dazwischen sollte man nichts am Rechner machen und ein paar Minuten warten. Wurde TRIM nicht als funktionierend erkannt, kann man es auch erneut laufen lassen und es prüft die Daten noch einmal.
