[Kaufberatung] Sparsamstes S1155 mATX-Board bis 21cm Breite gesucht
joinski
Hamburg
Welches S1155 Micro-ATX Board bis 21cm Breite ist das sparsamste?
Sollte SATA 6Gb/s haben.
Die Intel DH67-Boards scheiden leider aus, da zu breit.
geh doch einfach direkt auf ITX, dann hast du keine probleme mit der größe!
ASRock H67M-ITX -> befestigungspunkte sind die gleichen wie bei microatx
Es dürften so gut wie alle Boards in dem uATX-Format ausscheiden, da die Spezifikation 244 mm × 244 mm vorsieht.
Einzig Boards mit nur 2 DIMM-Slots dürften schmaler sein, wie das ASUS P8H67-M LE, H67 (dual PC3-10667U DDR3) | Geizhals.at Deutschland oder das ASRock H61M/U3S3, H61 (B3) (dual PC3-10667U DDR3) | Geizhals.at Deutschland mit 213mm, bzw. 218mm Breite.
gibt auch noch eins von gigabyte welches auch keine 18cm breit ist!
Gigabyte GA-H61MA-D3V
usb3.0 und sata3 onboard
Bei ITX liegen die CPU-Sockel zu dicht am PCIe-Slot (will nen großen Kühler und ne Graka verbauen) und Asrock-Boards sind leider nicht mehr so stromsparend wie damals mit dem nForce 630A-Chipsatz :(
Die MSI-Bretter haben leider auch etwas nachgelassen, was ich so zuletzt darüber gelesen hatte (finde das nur jetzt leider nicht mehr).
Hat jemand vielleicht Links zu großen LGA1155 Vergleichstests?
Gigabyte ist wohl nur aktuell beim FM1 Chipsatz sparsam, sonst schlucken die auch immer mehr als die anderen Boards.
Ne separate Graka verbauen aber auf die letzten 2W am Mobo wert legen? Ich glaub du machst deinem Userbild alle Ehre...
soll ne HD 7750 rein, die zieht max. 60W bei Last, nur 6Watt im Idle und bei Monitor aus, sogar nur 1W!
