Speedfam + NF7-S
hypo
Semiprofi
ich woll mein zalman und grakakühler per speedfan steuern, jedoch reagieren sie nicht auf die veränderte drehzahl.
hab es genauso eingestellt wie es in der hilfedatei angegeben ist :/
hat noch jemand speedfan auf dem nf und kann mir sagen ob das geht?
gehts das überhaupt ? :hmm: wenn ja, was mach ich falsch
danke :fresse:
jo habs auch auf meim NF7-s laufen, musst eigentlich nur bei config unter speeds 2 hacken an fan1+2 machen dann kanste die normal steuern
ahhh, ich höre zumindest das sich was verändert, danke für die tips - es lag wohl am access sensor - nur ändert sich die drehzahl nicht
hm ich höre was vom geräusch her, nur gibt weder mbm noch speed fan eine veränderung an, woran liegt das / ist das normal?
was ist wenn ich 10% einstelle oder gar weniger -schaltet der sich dann ab oder gibts da ne sicherung?
edit:
oki das mit dem zalman klappt :d muss nur bei 5% sein
nur krieg ich den grakakühler nicht geregelt :(
hab den grakakühler direkt am MB anschlossen, nur kann ich die drehzahl nicht ändern - ist das normal das man die drehzahl beim pwrfan1 nicht ändern kann oder mach ich was falsch?
hm ne ich hab ihn am dem darunter, über dem atx ist case fan dadrunter ist pwr .. ich werds morgen mal testen, danke für den hinweis ;)
edit:
hat geklappt :asthanos:
nur beim case fan kann scheinbar die drehzahl gedrosselt werden :d
