Habe einen Kühler vom Thermal Research (Ebäi), 11/8-Silikonschlauch (so kurz und direct wie es geht), Eheim 1046 mit Ansteck-Agb von Innovatek. Der Radi ist 3-reihig mit 10er Kupferrohren und Alulamellen. Er wird von 3-80er Revoltec durchlüftet. Seine Gesamte Fläche wird durchströmt (Zwangsluftführung durch Gehäuseaufbau, mit Rauch geprüft). Man könnte wesentlich mehr Lüfter installieren, aber das hat dann keine messbaren Auswirkungen mehr. Seine Rohre enthalten 1,6l Wasser. Seine Maße sind B35xH30xT15 cm.
Bei meinem Opti144@2475MHz mit einem etwas kleinerem Radi und selbstgebohrten Kupferkühlern gings bei stark gedrosseltem 80er Revoltec (nur einem!) schwer über 40Grad.
Mit meiner alten Kühlung gings beim X2 sofort Richtung 50Grad. Ursache dafür war einmal zuviel WLP, zuwenig Durchfluß wegen 7/5er Kupferrohre des 2-reihigen alten Radis und die selbstgebohrten Kupferkühler. Desweiteren hatte ich mir vorher nie große Mühe bei der Verschlauchung gegeben.
Mein X2 ist ein 3800-Toledo. Läuft unübertaktet momentan. Kann mit Standart-Voltage 2400. Mein Asrock Dual-Sata2 kann nur mit Voltage-Mod per Poti die CPU-Ref.-Voltage verändern, dann habe ich die CPU auf 2560MHz bei 1,5V Vcore gebracht. Mehr habe ich mich noch nicht getraut, weil ich nicht über 50Grad kommen möchte und eben nicht weiß, welche CPU-Temps stimmen könnten.
Desweiteren habe ich eine 6800LE mit Voltage-Mod 1,2V per Bios @400/900 laufen, welche aber im 2D-Betrieb nie wärmer wird als 42Grad. In 3D geht sie lt. Detonator selten über 45Grad. Mein PC ist sehr leise, zum Testen habe ich natürlich auch mal mehrere hochdrehende Lüfter mit Vollgas vor den Radi gestellt, was aber keinen Effekt hatte. Nachdem ich auf Euer Anraten meine Wassertemps gemessen habe, weiß ich auch, warum.
Im Januar hatte ich den 144er Opti idle bei 25, lief wesentlich kühler als mein XP-2500. Seit Dualcore hab ich alles mal wieder neu aufgebaut, 3WLPs ausprobiert, Kaufkühler (brachte 3-4Grad, neues Unterbaugehäuse für den Tower (wegen höherem Radi) mehr neue Lüfter.
Insgesamt sind die Temps ja ganz o.k., dafür dass ich alle Lüfter drosseln kann, die Samsung-Festplatte kein Zugriffsgeräusch mehr machen kann (auf Hartschaum entkoppelt, mit 80er auf unter 30Grad gekühlt) und ihr reines Laufgeräusch das lauteste des ganzen PCs ist. Beim Enermax-NT habe ich schon vor 2Jahren die original-Lüfter rausgeschmissen und durch entkoppelte gedrosselte leise Exemplare ersetzt. Bis zum X2 lief nur ein 80er Hecklüfter, jetzt sind wieder 2 drin, weil der X2 auch mehr Strom braucht.
So wie ich mich kenne, bekomme ich es eines Tages übern Kopf, und zerre die Vcore hoch, bis ich den maximalen Takt der CPU hab.
Meinen xp2500 hatte ich auf 2500MHz gebracht bei 1,85V, ging stabil und war wirklich leichter zu kühlen als so eine Doppel-Core-Heizmaschine.
Den Opti konnte ich wegen meinem Board nicht über 2475MHz bringen.
Deshalb habe ich ihn durch den X2 ersetzt mit dem 10er Multi.
Und genau wegen so einem Übertaktungsanfall (kann man das so sagen?) würde ich eben gerne genaueres über die Angabe von CBID (Junction Offset?!?) wissen.
Celemine1Gig hat ja hier im Forum seinen Fall betr. 20Grad Thermal Offset beschrieben, habe da ja nur 3Grad, welche abgezogen werden können.
So, erstmal noch vielen Dank an alle, die hier im Forum ihre Erfahrungen korrekt mitteilen. Hat mir immer sehr geholfen und ist sehr interessant.
