Speedfan, welche Temps sind richtig???
derKlotz
Hey,
Speedfan zeigt ja mehrere Temps an, nach welcher Temp muss ich mich richten?
IDLE:
CPU=28°
Core0=17°
Core1=17°
E6600@2400MHz
Welche ist entscheident?
Danke für eure Antworten!
Hey,
also wenn ich nicht übertakte, also E6600@2400MHz, und gleich nach dem Windowsstart speedfan öffne, zeigt es mir:
CPU= 27°
Core0=17-18°
Core1=17-18°
Aber da läuft doch die CPU auch nicht auf voller Leistung!
Aber meine eigentliche Frage ist nach welchen Temps ich mich richten soll,
nach "CPU oder den Core0/1 Werten.
Was ist was für eine Temp?
derKlotz
*push* das weiß doch bestimmt einer...:(
Hol dir mal Core Temp
Sorry, aber das kann doch nicht so schwer sein mir zu erklären wo für der:
CPU: TempWert
Core0: Wert
Core1: Wert
steht.
Klar Core0/1 steht für die beiden Cores aber was ist dann noch CPU?
Will nur wissen nach welcher Temp ich mich richten muss, beim OC.
Danke.
Das gleiche Problem hatte ich auch, dann habe ich (nicht aus diesem Grund) mein BIOS geflasht und siehe da, aufeinmal waren es 41°C ;)
Was wohl auch realistischer is, meiner Meinung nach stimmen keine der Werte
Meine Bios ist up2date v.1004, warum sollen meine Temps nicht stimmen?
Was ist nun der Unterschied zwischen dem CPU-Wert und den Core Werten?
Muss ich nur nach den Core Werten schauen oder ist der CPU Wert auch wichtig?
Danke!
der "cpu wert" wird vom mainboard mit beeinflußt
der sensor sitzt irgendwo im HS
normal müssten die cores auch wärmer sein (naja die asus boards .. :d)
wichtig sind die werte der core's !
die dürfen bis maximal 85° heiss werden
besser wäre aber auch unter last werte <60° anzustreben
die angezeigten 17° coretemp können nie und nimmer stimmen
das dürfte gerade mal zimmertemperatur sein!
allerdings hab ich jetzt schon mehrfach hier gelesen das einige core temps von um die 20° haben .. (mit dem e6600)
da stimmt was nicht würde ich sagen
teste nochmal mit dem tool coretemp (wurde ja schon gesagt ... )
was wird damit angezeigt?
Hey,
Also muss ich den CPU-wert nicht beachten?
Mit CoreTemp werden mir die gleichen Core0/1 Temps angezeigt, das passt schon.
Die 17°Grad waren im Idle bei 266*6@1600MHz hatte ich doch oben geschrieben.
Imo läuft er auf 3,0GHz@1,28v@ 19°Idle u. 32°Last 4Std Prime.
Aber ich bin noch am Testen.
