Speedport W920V mit Speedport W100Xr Repeater geht nicht
THW193
ich habe einen Speedport W920V DSL Router und möchte die Wlan Reichweite mit einem Speedport W100XR erweitern, bloß funzt das bisher nicht so richtig. Also den Repeater betreibe ich im Repeater Modus, ich habe die gleiche SSID vergeben, wie der Router sie hat. Ich konnte auch im Router den Repeater auswählen und als aktiv markieren, er baut auch eine Verbindung dazu auf. Mit meinem Laptop finde ich auch den Repeater und bekomme per Wlan eine Verbindung zu Stande die als hervorragend gekennzeichnet wird, bloß komme ich nicht ins Internet. Es wird mir eine Netzwerk-Verbindung mit eingeschränkter Konnektivität angezeigt, weiß nicht warum.....laut Internet soll man auch das DHCP auf dem Repeater ausstellen, habe ich gemacht, trotzdem komme ich nicht ins Internet, wenn ich mich über den Repeater einwähle.....
noch eine andere Frage dazu, ich habe auch die vorhandene RepeaterVerschlüsselung eingestellt, mit WEP und 128bit verschlüsselung, frage dazu wäre, wenn ich mich mit meinem laptop auf dem repeater einwähle, gebe ich doch dann dieses Verschlüsselungspasswort an, nicht den preshared key des routers, oder??
Danke für Antwort
Hat keiner erfahrungen zu oben genannte geräte? Jetzt geht auch grad der w100xr repeater nicht mehr, es leuchtet nur noch das grüne lämpchen für power, wlan oder lan leuchtet garnicht, auch ein reset oder eine rücksetzung in den werkszustand bringt nix, von jetzt auf nachher, kaputt kann so ein gerät ja net unbedingt gehen, also vor frust an die wand geklatscht habe ichs net!!! vielleicht funzt er von geisterhand morgen wieder?
Wie hast du den Router an sich verschlüsselt, also den W920V. Wenn dieser mit WPA/WPA2 verschlüsselt ist und der Repeater mit WEP, aber beide die gleiche SSID verwenden, kann das nicht funktionieren, denn der Rechner sieht das Netz nur einmal, aber es sind eigentlich zwei Netze mit unterschiedlichen Verschlüsselungen da.
Wenn du auf beiden Geräten unbedingt die gleiche SSID verwenden möchtest, dann muss auch die Verschlüsselung im W920V auf WEP gesetzt werden und der gleiche WEP-Schlüssel eingetragen werden.
Wenn du im W920V WPA/WPA2 nutzen möchtest und nur die Repeaterverbindung mit WEP verschlüsseln willst, dann musst du für beide Geräte unterschiedliche SSIDs verwenden.
Gleiche SSIDs muss man nur dann nutzen, wenn man den Repeater und den Router im Roaming-Modus nutzen möchte, also einen unterbrechungsfreien Übergang von einem Funkbereich in den anderen haben möchte.
Wird der Repeater nur als Funkbereichserweiterung genommen, kann man auch unterschiedliche SSIDs nutzen. Der weiter entfernte Rechner verbindet sich dann halt mit der SSID des Repeaters und gibt dann entsprechend den WEP-Schlüssel des Repeaters ein. Rechner in Reichweite verbinden sich direkt mit dem W920V, können also dessen WPA/WPA2-Verschlüsselung nutzen.
Versuch es also mal, indem du die Verschlüsselung im W920V (Sicherheit -> SSID und Verschlüsselung) ebenfalls auf WEP 128 Bit HEX setzt und den gleichen Schlüssel einträgst.
Ausserdem nutzt der W920V glaube ich die 192.168.2.254 als Notfall-IP-Adresse. Deshalb solltest du dem Repeater eine andere IP-Adresse als die standardmässige 192.168.2.254 geben, sonst kann es zu IP-Konflikten kommen.
ok danke mal für den tip, versuch es zu probieren, wenn ich den repeater wieder zum laufen bekomm, er geht immer noch nicht, er zeigt mir immer nur ein grünes power lämpchen, der kann doch net schon kaputt sein, grad erst bekommen, von der konfiguration kann er ja net einfach abkacken, da müsste ja die werkseinstellung-wiederherstellung was nützen, das geht aber auch net.....so ein mist!!
trotzdem nochmal danke!!!
Soweit ich weiss, leuchtet die WLAN-LED erst auf, wenn man sich mit einem Rechner an ihm anmeldet und er eine erfolgreiche WLAN-Verbindung zum Router aufgebaut hat. Einen Reset führst du durch, indem du die Resettaste auf der Unterseite des Repeaters für 10 Sekunden gedrückt hältst.
Ja wie gesagt, das mit dem reset oder dem zurückstellen auf die werkseinstellungen funzt irgendwie net, hab das jetzt schon zig mal gemacht, aber da tut sich nix, auch wenn ich normal das lan kabel anschließe, dann müsste das lan lämpchen ja auf jeden fall angehen und ich müsste drauf zugreifen können, da geht irgendwie nix mehr, versteh ich absolut nicht.....
