Speedport W921V & Sony Bravia / Laptop: Kein Streamen von 1080p per Wlan möglich
derdon
Bielefeld
Guten Morgen allerseits!
Folgendes Problem ergibt sich mit dem Speedport W921V (letzte FW 1.35.000):
IM WLAN sind zwei relevante geräte (Einmal ein Dell Laptop mit einer Intel Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 1000 Karte, die nur Single Band 2,4Ghz kann)) und einmal ein Sony KDL 42W655A (der ebenfalls nur 2,4 Ghz WLAN beherrscht)
Sobald etwas von der an dem Speedport angeschlossenen Festplatte (Mybook per USB 2.0) in 1080p gestreamt wird ruckelt das Bild oder bricht komplett ab.
Per Lan Kabel funktioniert an beiden Geräten auch bei nur 100 MBit alles bestens.
Wo setze ich da am besten an?
Die Mybook wird gegen eine Netzwerkfestplatte ausgetauscht,
allerdings habe ich diese nicht als Ursache ausgemacht, da
wie gesagt per LAN das Streaming auch von 1080p Content funktioniert.
Sollte ich am besten den Router austauschen?
LAN dauerhaft zu verwenden kommt im Moment leider nicht in Frage,
da ich keine Möglichkeit habe die Kabel ordentlich zu verlegen.
Meine Ansätze:
Die Karte im Laptop gegen eine Intel 7260 mit Dual Band tauschen um das 5ghz Netz nutzen zu können
Für den TV eine Wlan Bridge verwenden
http://www.amazon.de/Netgear-Universal-Dual-Band-USB-Adapter/dp/B005PMJBPS/ref=dp_ob_title_ce
Um so im 5Ghz Netz wenigstens stabile 100 Mbits zu erreichen.
Besten Dank schonmal!
Update:
Der Fehler von Streamen per Amazon Instant und Telefonie ließ sich nicht reproduzieren.
Was bleibt ist das Problem 1080p Content nicht ruckelfrei streamen zu können.
in sachen wlan ist der speedport generell schwach. vor allem im 5ghz.
zum 1080p streamen ist der natürlich auch nicht gemacht, selbst wenn es über lan funktionieren mag. wenn das ganze dann noch übers wlan soll, ist der kleine prozessor wohl am ende.
wo steht der router denn überhaupt bzw. wie ist der empfang?
prinzipiell würde ich natürlich ein NAS empfehlen, aber wenn du die sache erst mal einfach und günstig halten willst, könntest du es auch mit powerlan mal probieren.
Danke für die Antworten!
Kanäle sind gewechselt mit mäßigem Erfolg.
Ich habe am Laptop den Adapter gegen eine Intel AC 7260 Karte getauscht, allerdings zeigt sich hier, was poeci schon erwähnt hat- im 5 Ghz Netz bricht der Router komplett ein.
Ich probiere es jetzt erstmal mit einem Powerline Adapter am Fernseher und einer MyCloud NAS.
