Speicher Kühlung auf Graka ???
Oyo-j
hi ich wolte ma wissen woher weiß ich <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
wann der speicher auf der graka zu heiß ist oder am ende seiner leistung was OC angeht
habe bei meiner alten ELSA ERAZOR 3
TNT 2 model64 den speicher so hoch gehaun bis der rechner bei Benschmarks immer hängen geblieben ist hatte da auch kühler auf die teile gepackt aber die wurden nichtma warm bei 185 MHZ war schluss und da habe ich dann immer pixelstreifen auf dem moni gehabt und wie gtesagt der rechner blieb hängen bei benschmarks habe deshlalb 182 MHZ gehabt das war wohl das limit was der speicher hergegeben hat nur mmm bei ner TI500 woran merk ich das der speicher am ende ist wieder solange steiegern bis die streifen kommen ?
doch die kühlkörper auf dem speicher sind jetzt ja schon warm ohne OC
deshlab mein ich gibt es da auch ein templimit beim speicher und wenn ja wie finde ich das raus ?
Kommt wohl ganz drauf an....ich denke mal bei 80-90° dürfte schluss sein....
Hi!
Ich sag einfach mal wie ich meine Grakas OCe:
zuerst den Speicher hoch, bis Fehler entstehen (bei meiner GF2 MX sind das falsche Polygone)
danach den GPU-Takt bis er hängenbleibt.
Die RAM-Kühler brignen meistens was, es sei den der Speicher versagt ned aus wärmegründen. Hab shcon ne TNT2 gesehen die wie die Sau gekühlt wurde, viel mehr MHz waren aber ned drin.
hehe das mit der TNT kenn ich <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0"> habe 2 aktive kühler passievkühler RAM kühler und was ist geht trotzdem bloß bis 166/183 <IMG SRC="smilies/ooops.gif" border="0">
hehe da hab ich sogar mehr 170 / 190
und die wird net ma handwarm
hab auf der gpu nen lüfta und auf der rückseite noch einen mit kühler
Die passiven Speicherkühler bringen zum OCen circa so viel:
Grund ist folgender:
Der Speicher wird mit einer Spannung betrieben, die so gering ist, dass der Speicher aufgrund zu wenig Spannung schon "schlapp macht", bevor überhaupt eine Temperatur erreicht wird, wo die Wärme limitieren ist. Speicherkühler bringen dann was, wenn man die Spannung des Speichers erhöht, dann ist meist eine wesentlich höhere MHz Zahl drin.
