Hallo allerseits
Seit dem Release von GTA V habe ich immer wieder das Problem, dass das Spiel einfriert und sich die GTA V.exe dann verabschiedet. Manchmal wird die .exe auch schon beim Start vom Spiel direkt wieder geschlosse. Habe daher mal CoreTemp, Afterburner, GPU-Z und den Ressourcenmonitor laufen lassen. Als das Spiel dann abstürtze, hab ich mir die Aufzeichnungen angeschaut. Temps und Auslastung von GraKa und CPU scheinen mir in Ordnung zu sein... Aber im Ressourcenmonitor habe ich gesehen, dass kurz vor dem Absturz eine Menge Pagefaults angezeigt werden. So wie ich das verstehe, stürzt das Spiel ab, während Daten zwischen Ram und Auslagerungsdatei hin und hergeschoben werden...
Da ich auch sonst ab und zu mal einen BSOD erwische hielt ich es für eine gute Idee mal einen Memtest laufen zu lassen. Das Ergebnis hat mich nun doch etwas schockiert.
Ergebnis nach 7 Durchläufen... 23'106 Fehler
Ich weiss nun nicht welcher Test auf welche Probleme aufmerksam macht... gibt es da irgendwelche Rückschlussmöglichkeiten? Da ich sowieso vorhatte auf 16GB aufzurüsten habe ich mir schon neuen Speicher bestellt...
Hier mal eine genaue Angabe über den verbauten Ram:
Corsair Dominator® Speicherkit der Platinum Series, 8GB (2 x 4 GB) DDR3 DRAM 2400 MHz C10 (CMD8GX3M2A2400C10) [Klick]
Im Bios habe ich das XMP-Profile aktiviert. Die Spannung ist auf 1.65V (wie auf dem Speichermodul angegeben)
1.) Mindestens 1 Speichermodul ist hin... Seit ihr da einer Meinung? (Ich werde heute Abend die Module noch einzeln testen)
2.) Was könnte man tun um den defekten Speicher noch am Leben zu halten? (ev. Timings verändern oder Spannung erhöhen, etc.) ... Oder einfach rausnehmen und Finger weg!
3.) Falls nur 1 Modul futsch ist... Kann ich auch nur 3 Module verbauen? (1x Dualchanel und 1x Singlechanel)...
4.) Sonstige Inputs?
