Dummbatz
Moin Gemeinde,
Ich hätte da mal wieder etwas wo ich nicht weiterkomme:
Vorgeschichte war das ganze hier: Probleme mit Scandisk SSD 256 GB
Soweit so gut, am Wochenende also neue SSD und gleich W10 installiert.
Problem was ich nun habe und trotz Google nicht lösen kann, W10 erkennt nur 12 GB Speicher von meinen vorhandenen 16 GB.
Im BIOS habe ich alle 4 Module drin, aber im Bootscreen werden auch nur 12 GB angezeigt ??
Im Windows zeigt mir HW-Info und CPU-Z 16 GB an.
Ich habe bereits alle Einstellungen im BIOS kontrolliert, Module untereinander getauscht etc.
Das sind die Daten vom Speicher:
Das ganze läuft auf einem:
Motherboard Model: ASUS SABERTOOTH 990FX V1.0
CPU Brand Name: AMD FX(tm)-8350 Eight-Core Processor
Bin gerade etwas ratlos![confused :confused: :confused:](/community/styles/default/xenforo/smilies/luxx/confused.gif)
Sorry für den langen Text, ich finde die Spoiler Funktion nicht![stupid :stupid: :stupid:](/community/styles/default/xenforo/smilies/luxx/stupid.gif)
Bin für jeden Tip Dankbar.
LG Dummbatz
[General information]
Total Memory Size: 16 GBytes
Total Memory Size [MB]: 16384
[Current Performance Settings]
Maximum Supported Memory Clock: 933.3 MHz
Current Memory Clock: 936.5 MHz
Current Timing (tCAS-tRCD-tRP-tRAS): 9-10-9-27
Memory Runs At: Dual-Channel
Read to Read Delay (tRD_RD) Same Rank: 1T
Read to Read Delay (tRD_RD) Different Rank: 3T
Read to Read Delay (tRD_RD) Different DIMM: 4T
Write to Write Delay (tWR_WR) Same Rank: 1T
Write to Write Delay (tWR_WR) Different Rank: 3T
Write to Write Delay (tWR_WR) Different DIMM: 4T
Write to Read Delay (tWR_RD) Same Rank (tWTR): 7T
Read to Precharge Delay (tRTP): 7T
Write to Precharge Delay (tWTP): 25T
Write Recovery Time (tWR): 14T
RAS# to RAS# Delay (tRRD): 7T
Row Cycle Time (tRC): 48T
Four Activate Window (tFAW): 35T
[General Module Information]
Module Number: 0
Module Size: 4 GBytes
Memory Type: DDR3 SDRAM
Module Type: Unbuffered DIMM (UDIMM)
Memory Speed: 933.3 MHz (DDR3-1866 / PC3-14900)
Module Manufacturer: Corsair
Module Part Number: CMZ8GX3M2A1866C9
Module Revision: 0
Module Serial Number: 0
Module Manufacturing Date: Year: 2000, Week: 0
Module Manufacturing Location: 1
SDRAM Manufacturer: Unknown
Error Check/Correction: None
[Module characteristics]
Row Address Bits: 15
Column Address Bits: 10
Number Of Banks: 8
Module Density: 2048 Mb
Number Of Ranks: 2
Device Width: 8 bits
Bus Width: 64 bits
Module Nominal Voltage (VDD): 1.5 V
[Module timing]
Minimum SDRAM Cycle Time (tCKmin): 1.500 ns
CAS# Latencies Supported: 6, 7, 8, 9
Minimum CAS# Latency Time (tAAmin): 13.500 ns
Minimum RAS# to CAS# Delay (tRCDmin): 13.500 ns
Minimum Row Precharge Time (tRPmin): 13.500 ns
Minimum Active to Precharge Time (tRASmin): 36.000 ns
Supported Module Timing at 666.7 MHz: 9-9-9-24
Supported Module Timing at 600.0 MHz: 9-9-9-22
Supported Module Timing at 533.3 MHz: 8-8-8-20
Supported Module Timing at 466.7 MHz: 7-7-7-17
Supported Module Timing at 400.0 MHz: 6-6-6-15
Minimum Write Recovery Time (tWRmin): 15.000 ns
Minimum Row Active to Row Active Delay (tRRDmin): 7.500 ns
Minimum Active to Active/Refresh Time (tRCmin): 50.625 ns
Minimum Refresh Recovery Time Delay (tRFCmin): 160.000 ns
Minimum Internal Write to Read Command Delay (tWTRmin): 7.500 ns
Minimum Internal Read to Precharge Command Delay (tRTPmin): 7.500 ns
Minimum Four Activate Window Delay Time (tFAWmin): 37.500 ns
[Features]
Partial Array Self Refresh (PASR): Supported
On-die Thermal Sensor (ODTS) Readout: Not Supported
Auto Self Refresh (ASR): Not Supported
Extended Temperature 1X Refresh Rate: Not Supported
Extended Temperature Range: Supported
Module Temperature Sensor: Not Supported
Pseudo Target Row Refresh (pTRR): Not Supported
Module Nominal Height: 45 - 46 mm
Module Maximum Thickness (Front): 1 - 2 mm
Module Maximum Thickness (Back): 1 - 2 mm
[Intel Extreme Memory Profile (XMP)]
XMP Revision: 1.2
[Enthusiast / Certified Profile [Enabled]]
Module VDD Voltage Level: 1.50 V
Memory Controller Voltage Level: 1.20 V
CAS# Latencies Supported: 6, 9
Minimum SDRAM Cycle Time (tCKmin): 1.071 ns (933.3 MHz)
Minimum CAS Latency Time (tAAmin): 9.643 ns
Minimum RAS# to CAS# Delay Time (tRCDmin): 10.714 ns
Minimum Row Precharge Delay Time (tRPmin): 9.643 ns
Minimum Active to Precharge Delay Time (tRASmin): 28.929 ns
Minimum CAS Write Latency Time (tCWLmin): 9.643 ns
Minimum Active to Active/Refresh Delay Time (tRCmin): 50.643 ns
Maximum tREFI Time (Average Periodic Refresh Interval): 7.786 us
Minimum Refresh Recovery Delay Time (tRFCmin): 160.000 ns
Minimum Internal Read to Precharge Command Delay Time (tRTPmin): 7.500 ns
Minimum Row Active to Row Active Delay Time (tRRDmin): 7.500 ns
Minimum Four Activate Window Delay Time (tFAWmin): 37.5 ns
Minimum Internal Write to Read Command Delay Time (tWTRmin): 7.500 ns
Supported Module Timing at 933.3 MHz: 9-10-9-27
Read to Write CMD Turn-around Time Optimization: No adjustment
Write to Read CMD Turn-around Time Optimization: No adjustment
Back 2 Back CMD Turn-around Time Optimization: No adjustment
System Command Rate Mode: 2N
Module Number: 0
Module Revision: 0
Number Of Banks: 8
Number Of Ranks: 2
Bus Width: 64 bits
[Module timing]
[Features]
XMP Revision: 1.2
LG Dummbatz
