Speicherdurchsatz interesse halber mal vergleichen
mobey
saarland
Hallo Hwluxxer :wink: ,
was macht eurer Speicher für ein Schreibdurchsatz bei dem programm: EVEREST Home Edition
meine corsair twinx1024ll schaffen
lesen: 5315 MB/s
schreiben: 2322 MB/s
bei einer config die so aussieht:
SOFTMENU:
N/B Strap CPU as: "PSB800"
DRAM Ratio (CPURAM) "(1:1)"
AGP Ratio : Fixed
Fixed AGP / PCI : 66/33 Mhz
CPU Power : default
CPU Core : 1,5500V
DDR SDRAM : 2,7 V
AGP VOltage : 1,55 V
ADVANCED CHIPSET FEATURES:
Cas Latency Time "2"
Act to Precharge Delay "6"
DRAM RAS' to CAS' Delay "3"
DRAM RAS' Precharge "2"
System BIOS Cacheable "enabled"
Video BIOS Cacheable "enabled""
Memory Hole at 15M-16M: "enabled""
Game Accelerrator : Street Racer
Refresh Cycle Time "Auto"
Read Delay (tRD) "Auto"
Read Delay Adjust (tRD Adj) "Disabled"
Command Per Clock (CRC) "Disabled"
warum ich frage, bin am überlegen ob ich auf andere RAMS umsteigen soll, thx für die Antworten.
mobey
5182/1477 MB/s
P4 2.8C@3Ghz 1:1
2*256MB Twinmos/Winbond BH-5 - 2-2-2-6
Abit IC7-G
Lesedurchsatz : 5622 MB/s
Schreibdurchsatz : 1778 MB/s
mit der Hardware aus der Signatur !
gr33tz
sYsT3m
edit:
das prog ist doch irgendwie genauso wie aida aber mal zum vergleich meine aida32 werte:
Lesedurchsatz: 5712 MB/s
Schreibdurchsatz: 2015 MB/s
ich habe gerade mal 3677mb/sec
ich habe 512mb twister pc400 dual auf dem max3
WAS KANN ICH MACHEN ODA IS DAS NORMAL??
Hast du nur einen Riegel drinne oder fährst du mit Dual Channel ...
Auf Wieviel MhZ laufen deine Speicher?
200 mhz (real 400) und die sind im dual !!
liegt das an den twinmos twistern??
die sind beide cl2 und pc400
sYsT3m schrieb:
edit:
Ist ja auch von den AIDA machern nur eben seit kurzem keine Freeware, bzw. gibt es eine Home und eine Professional.. deswegen wurde auch ein anderer Name gewählt.. im Grunde ists aber ein und das selbe
Hab eben gebencht wärend emule, Winamp, Outlook, Word, Delphi geöffnet war ... da hatte ich direkt nur noch ~4600/~1200
aber 3600 ist extrem wenig ...
bist du sicher das der Speicher 1:1 mit dem FSB läuft also wirkich auf 200MhZ CL2 läuft ...
Du solltest bei der Hardware ca. 4800/1350 MB/s haben ...
jaja ich hatte schonma 4999mc/sec; das is aba auch wenig!!
wie weit kann man mit dem twister denn kommen??
Probier es doch einfach aus ... es gibt keine feste Regel wie hoch die einzelnen RAMs gehen ... bei 3,2V gehen die ...keine ahnung ... ?230MhZ?
Lesedurchsatz: 6548MB/s
Schreibdurchsatz: 2085MB/s
RAM: A-DATA @250MHz 2,5-4-4-8
MB: Abit AI7
Proz: P4 2,8E@3,5GHz
GameAccelerator alles auf "auto"
sYsT3m schrieb:
und warum sind im normalen aida meine werte soviel besser?
kann ich dir nicht wirklich sagen, vielleicht haben sie ne kleinigkeit geändert.. bei sandra unterscheiden sich die werte auch immer je nachdem was für eine Version man benutzt
Lesen: 6002 MB/s
Schreiben: 2011 MBs
2x512MB Corsair PC3200 2.5-3-3-8-T1 "non OC"
Asus P4P800 E-Deluxe
P4 3,0 GHz FSB 800 Prescott "non OC" (bis jetzt :))
Würden noch zusätzliche 2x256 MB noch eine spürbare Vebesserung bei Spielen bringen? Bin nämlich ein bißchen am überlegen. :)
Ok danke für die vielen Antworten.
Ich denke ich liege eigentlich gut dabei mit meinen sys "non OC", aber was denkt ihr bringen schärfere timings noch was ?
mobey
hallo
also mich ärgert das jetzt auch ein wenig
lesen 5065
schreiben 1814
und bei aida
lesen 5098
schreiben 1642
hatte das ystem wegen zu hoher temps mit dem scheiß zalman 7000a cu auf 3580 runtergefahren
also 210 * 17 mit 2-2-2-5 1:1
ich finde die werte auch extrem niedrig :wall:
vieleicht hat ja einer ne idee was ich falsch gemacht habe
mfgsammy
ich noch mal
habe die bioseinstellungen mal so übernommen wie du sie hast und siehe da
lesen 5653
schreiben 2397
und aida das sellbe
hätte nicht gedacht das das son unterschied macht
mfgsammy
wie hast du die BIOS-Einstellungen denn jetzt verändert?
Martin
mfgsammy schrieb:
hallo
lesen 5065
schreiben 1814
und bei aida
lesen 5098
schreiben 1642
mfgsammy
ich noch mal
lesen 5653
schreiben 2397
und aida das sellbe
mfgsammy
hallo
so wie mobey es auch hat
hatte vorher fast alles auf auto also default stehen
hätte nicht gedacht das der unterschied so groß ist
morgen probier ich mal auf F 1 zu stellen mal sehen was da noch geht
mfgsammy
hallo,
bei mir funzt der f1 net :-(, dann bleibt windoof beim booten hängen.
wenn ich die timings verschärfe auf 2.2.2.5 und street racer nutzte wird er geil schnell schmiert aber nach 5 std. ab :stupid: "reboot", auch bei 2.9 V *hmmm
jemand noch ne idee um die rams zu quälen
mfg & THX für die vielen posts
mobey
p.s my sys:
p4 3.2 @ 3.2, abit ic7-max3 @ bios 16, 1024 twinxsll-dual,sp94 mit nb se2 92mm, enermax480watt usw,.......
achso habe auch noch das prob. das mit dem nb se2 die temps bei idle 44 grad liegen, bin am überlegen auf einen 80mm runter zu gehen da, da eventuell nicht so viel luft vorbei geht. Aber abit ist ja bekannt die temps zu hoch auszulesen. hat jemand selbe probs? ich hab an nen verax kp2 gedacht
also habe auf F1 gestellt und konnte bis 220 fsb noch normal starten bei 2-2-2-5
der speicher ist der hammer
lesen 5980
schreiben 2215
ps
das mit den temps habe ich auch
idle 50 und unter last habe ich sogar 65 grad
und das mit 4 80er gehäuselüfter und den zalman
allerdings habe ich im bios die lüftersteuerung auf 60 % stehen
wird zeit für den zalman resorator1 ( wakü )
mfgsammy
Hast du die bios einstellungen wie bei mir weiterhin so übernommen und nur auf f1 gestellt?
wieviel volt gibst du denn drauf ?
ist die lüftersteuerung im bios nicht nur für den cpu lüfter (FAN1)?
mobey
p.s. wie kann ich eigentlich die rams übertakten, da meine mit 200 mhz 1:1 laufen wollte ich auch mal testen,- sorry absoluter noob in dem gebiet. kannst mal deine bios einstellúngen posten? wo muss ich das einstellen mit dem übertakten.thx
also meine bioseinstelen sind wie folgt :
FSB 220
AGP Ratio : Fixed
CPU Power : default
CPU Core : 1,600V
DDR SDRAM : 3.2 V
AGP VOltage : 1,6 V
Act to Precharge Delay "5"
DRAM RAS' to CAS' Delay "2"
Game Accelerrator : F 1
und wenn ich noch die faneinstellung auf 60 % mache laufen alle lüften die aufm board gesteckt sind mit 60 % ( otes, cpu , 3 gehäuselüfter )
mfgsammy
ps
einfach den fsb auf 210 mal stellen und schon haste die cpu und dein ram mit 5 % übertaktet
