Speicherkühlung
tottidoro
Also ich möchte mir einen Athlon 1700 JIUHB holen und den auf 166 Mhz FSB laufen lassen. Dazu 2x 256 MB Infineon 333 CL2,5 welchen ich aber auf CL2 laufen lassen möchte.
Ist in diesem Fall eine Speicherkühlung sinnvoll?
Nein!;) Ist kein Problem. Ich habe den Speicher selber grade bei 166 MHz und CL2 laufen und der wird kaum warm.
@ celemine:
welchen CPU-Kühler benutzt du für Rechenknecht 1 :d ???
keine ifineons sin schei....
bloss net die nimm twin. ....mooss
Hi
Da die fast immer auf 200 Mhz gehen bei schärfsten Einstellungen !!
Aber darauf achten das bh-5 chips druff sind ;)
weil sie sehr gut
uebertaktbar sind und auch billig glaube mir ....
ich will aber sowieso nur 166 Mhz FSB und da reichen dann auch die Infineon! :)
also wenn ihr die VDimm ein wenig hochdreht und das Sys ohne Case-Fan läuft (so wie meins @ n8) werden die schon ein bissel warm, auch mit HS drauf.
der nützt sicher ned alle welt, aber er sieht goil aus.:coolblue:
Original geschrieben von tottidoro
@ celemine:
Sorry, dass ich's erst jetzt sehe, aber ich benutze einen Thermalright SLK800 mit Delta 80x80x38mm EHE Lüfter auf 5V!;)
Kann da nur zustimmen HS sehen meist nur gut aus.
Ausser du hast da so RICHTIG Durchzug im Gehäuse!!
